selbstbetätigende Bremse
Beitragvon Flör » Dienstag 23. März 2010, 23:31
Ein Kumpel von mir hat an seiner 750er Gixxer das Problem, das sich die Hinterradbremse nach einiger Zeit selbst betätigt. Sie zieht langsam an, bis das Rad kaum noch zu drehen ist. Im stehen können die Beläge dann nach kurzer Zeit wieder zurück gedrückt werden.
Ich vermute das die Bremsflüssigkeit Wasser gezogen hat und das sich das beim fahren erwärmt, ausdehnt und die Kolben rausdrückt.
Allerdings spricht das gegen die verbreitete Meinung, dass bei Wasser in der Bremse der Bremsdruck zusammenbricht.
Was meint ihr dazu, habt ihr eine andere Idee?
Flör
PS / KW: < 46/34
Kilometerstand: 39999
Postleitzahl: 22880
Re: selbstbetätigende Bremse
Beitragvon acid » Dienstag 23. März 2010, 23:37
Hat die Bremsflüssigkeit nicht nen höheren Siedepunkt? Dann sollte sich nach meinem Gefühl doch das Wasser tendenziell stärker ausdehnen :kratz:
Beitragvon BW » Mittwoch 24. März 2010, 00:51
Zu viel Bremsflüssigkeit im System oder Rücklaufbohrung in der Pumpe verstopft!
In beiden Fällen schleifen die Beläge erst leicht an der Scheibe, die Bremse erwärmt sich, die Bremsflüssigkeit dehnt sich aus und drückt den/die Kolben raus und macht die Bremse ganz zu.
Wasser in der Bremsflüssigkeit kann die Sache noch verstärken.
Im Stand kühlt die Bremse ab, die Kolben ziehen sich zurück ...
Beitragvon Flör » Dienstag 30. März 2010, 18:53
Bremsflüsigkeitsstand war normal, aber haben alles gereinigt und jetzt geht sie wieder.
Danke!
Flör
PS / KW: < 46/34
Postleitzahl: 22880
