Muh-Kuh`s Lucky Strike
Re: Muh-Kuh`s Lucky Strike
Beitragvon cba » Montag 16. August 2010, 02:16
Muh-kuh-chickie hat geschrieben:Jo, fährt sich wieder prima! :D
Falsch. Fährt sich wieder wie ne GS :twisted:
:greatsmile: :greatsmile: :undweg:
Beitragvon Muh-kuh-chickie » Montag 16. August 2010, 11:25
Arschn! ;)
Ich schubse gerne Zäune um...
E10 tanke ich nicht!!
69
Muh-kuh-chickie
Crazy Frog
Bilder: 16
Marke: Suzuki,Suzuki
Model: 3xGs 500,Yamaha YFM660
Hubraum: 3x487,1x660
PS / KW: 3x46PS
Farbe: bunt,Lucky,Rost,Grau
Kilometerstand: 30600
Postleitzahl: 12
Beitragvon Hansafan » Montag 16. August 2010, 12:23
Freut mich :daumen:
Wer brauchen ohne zu gebraucht, braucht brauchen nicht zu gebrauchen!
Hansafan
Bilder: 3
Model: GSX-R
Hubraum: 599
Farbe: blau/weiß
Kilometerstand: 19000
Beitragvon Muh-kuh-chickie » Sonntag 19. Juni 2011, 14:48
Gaaaaanz spannend:
Ölwechsel bei KM 33860! ;)
69
Muh-kuh-chickie
Crazy Frog
Bilder: 16
PS / KW: 3x46PS
Postleitzahl: 12
Beitragvon Ska » Sonntag 19. Juni 2011, 16:34
Muh-kuh-chickie hat geschrieben:Gaaaaanz spannend:
Wow welches Öl hast du denn verwendet und bringt teures Öl wirklich 10 Km/h Endgeschwindigkeit mehr?
Habe mal so was gehört, dass man dann höher drehen kann weil man mehr Temperaturresserven hat. :greatsmile:
Ska
Zündkerzenspezi
PS / KW: 72/53
Kilometerstand: 32900
Beitragvon Muh-kuh-chickie » Sonntag 19. Juni 2011, 18:23
Ui, die Frage is mir zu speziell!
Da muss ich erstmal im "blauen" nachfragen! ;)
69
Muh-kuh-chickie
Crazy Frog
Bilder: 16
PS / KW: 3x46PS
Postleitzahl: 12
Beitragvon mercilessreaper » Montag 20. Juni 2011, 10:50
Ska hat geschrieben:
echt?
:gay:
Beitragvon Muh-kuh-chickie » Sonntag 25. September 2011, 22:57
So, da ich ja hier:
viewtopic.php?f=30&t=3537
keinen Bock mehr auf ne zweite GS hab, werden jetzt beide komplett zerlegt, und als "Neue" Lucky Strike, mit den besten Teilen aus beiden GS`n wieder neu aufgebaut!
Teile die ich nicht mehr benötige werde ich dann verkaufen!
(Bis auf die blaue VVK+Höcker)
69
Muh-kuh-chickie
Crazy Frog
Bilder: 16
PS / KW: 3x46PS
Postleitzahl: 12
Beitragvon Muh-kuh-chickie » Freitag 30. September 2011, 18:38
Hab heute endlich geschafft das defekte Wilbers-Federbein auszubauen!
Sieht erstmal so aus, als ob die einstellung für die Druckstufe defekt ist! :kratz:
Lässt sich jedenfalls verstellen, ohne das ein Rast-Geräsch zu hören/ zu fühlen ist.
Hab erstmal wieder ein Serienfederbein verbaut ...... und OMG :shock: :shock: :shock: :shock:
muss mein Wilbers ein Ding weghaben, wenn ich finde dass sich das Serienbein voll Geil fährt! :aua:
Das Wilbers wird die Tage dann zur Reparatur und Wartung geschickt!
69
Muh-kuh-chickie
Crazy Frog
Bilder: 16
PS / KW: 3x46PS
Postleitzahl: 12
Beitragvon Goose » Freitag 30. September 2011, 18:54
Jürgen überholt auch Wilbers Beine, und die sind danach auch dicht...... wenn du also keine Garantie mehr drauf hast, kannste mich ja mal anrufen. :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon Demenz » Freitag 30. September 2011, 21:05
Goose hat geschrieben:Jürgen überholt auch Wilbers Beine...
Ich überhole auch mit Wilbers Bein :mrgreen:
Demenz
"Kaltverformer"
Bilder: 3
Marke: Suzuki, Harley Davidson, Aprilia
Model: Gs500e, Heritage Softail, RS660
Hubraum: 487/1340/659
Postleitzahl: 12109
Umbaustory: Silver Surfer http://www.bikers-corner.net/viewtopic.php?f=30&t=3550
Beitragvon ALF » Freitag 7. Oktober 2011, 14:32
Muh-kuh-chickie hat geschrieben:So, da ich ja hier:
http://bikers-corner.net/viewtopic.php?f=30&t=3537
keinen Bock mehr auf ne zweite GS hab, werden jetzt beide komplett zerlegt, und als "Neue" Lucky Strike, mit den besten Teilen aus beiden GS`n wieder neu aufgebaut! ...
Und bau den Schalthebel diesmal richtig herum an, dann passt auch die (jackelige) Schaltstange von Gimbel und Du brauchst nicht mit ´nem sinnlos umgedrehten Schaltschema rumzufahren. ;)
ALF
Beitragvon Muh-kuh-chickie » Freitag 7. Oktober 2011, 18:10
Ich hab aber keine Schaltstange von Gimbel! :kratz:
69
Muh-kuh-chickie
Crazy Frog
Bilder: 16
PS / KW: 3x46PS
Postleitzahl: 12
Beitragvon ALF » Samstag 8. Oktober 2011, 09:28
Richtig, aber Du hast vorne und hinten ein M8-Gewinde an der Schaltstange.
Jetzt baust Du den Schalthebel ab, drehst ihn um 180° herum und baust ihn wieder an. Dann schaltest Du über Kreuz und Dein Schaltschema stimmt wieder. Den Tipp mit der Schaltstange von Gimbel, habe ich Dir deswegen gegeben, weil die Fußraste (soviel ich weiß) weiter hinten liegt. Die Stange ist also länger. Damit passt das olle Aluding auch bei Deiner Rastenanlage.
Alternativ kannst Du Dir natürlich auch einen 8er Rundstahl nehmen, vorne und hinten Gewinde draufschneiden - fertig.
ALF
Beitragvon Muh-kuh-chickie » Samstag 8. Oktober 2011, 13:33
OK, probier ich mal! ;)
69
Muh-kuh-chickie
Crazy Frog
Bilder: 16
PS / KW: 3x46PS
Postleitzahl: 12
Beitragvon Muh-kuh-chickie » Freitag 9. Dezember 2011, 01:43
So, gesagt, getan: Die blaue ist erstmal komplett zerlegt!
Bei der "Lucky" hab ich den B6-Umbau rausgeschmissen, und mal Spaßenshalber das RGV-Schwingen-Kit montiert und endlich mal eine Probefahrt damit gemacht!
Soweit, sogut, fährt sich Klasse!
Musste aber leider feststellen, das der Schwingenüberzug beim einfedern gegen die Soziusraste stößt!
Egal, werd die Soziusrasten einfach abflexen, und durch andere, schraubbare erstetzen.
69
Muh-kuh-chickie
Crazy Frog
Bilder: 16
PS / KW: 3x46PS
Postleitzahl: 12
Beitragvon acid » Freitag 9. Dezember 2011, 10:34
Ich finde, dass die B6 Schwinge optisch besser passt ;)
Beitragvon Goose » Freitag 9. Dezember 2011, 11:05
Das ist doch gar keine B6 Schwinge........ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon Ska » Freitag 9. Dezember 2011, 12:35
Goose hat geschrieben:Das ist doch gar keine B6 Schwinge........ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Das die letzten Fotos mit ner RGV-Schwinge sind, wissen wir auch alle Chris ;)
Acid meinte das anders.
Ska
Zündkerzenspezi
PS / KW: 72/53
Beitragvon acid » Freitag 9. Dezember 2011, 13:20
Nein, Chris wollte nur mal sein Fachwissen raushängen lassen, dass es sich um eine RF600 Schwinge handelt :keks:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
