GS, die Zweite aka. mein Kälbchen
Re: GS, die Zweite aka. mein Kälbchen
Beitragvon Tiggalot » Dienstag 23. Juli 2013, 19:49
Strandeule hat geschrieben:Bei meinem Glück ist der Schlauch jetzt zu kurz, um noch ein paar cm rauszuholen.
Das würde heissen, alles wieder rauszuziehen, neue Kabelbinder zu kaufen und bei meinem Glück auch erstmal neuen Schlauch kaufen, weil ich nicht mehr genug über habe. :motz:
Den kann man auch verlängern. Einfach etwas von dem schwarzen Unterdruck Schlauch mit dem Feuerzeug an beiden Enden aufpilzen (wie bei der Kanüle), und als Steckverbindung nutzen. Wenn du unsicher bist noch ein bischen Panzertape um die Verbindungsstelle.
Re: der Strandeule ihr Töff
Beitragvon GSler » Mittwoch 24. Juli 2013, 07:59
so sieht das ganze bei mir aus, als Anhaltspunkt
Ums verlängern wirst Du wohl nicht drum rum kommen
Beitragvon Strandeule » Mittwoch 24. Juli 2013, 09:01
Tiggalot hat geschrieben:Den kann man auch verlängern. Einfach etwas von dem schwarzen Unterdruck Schlauch mit dem Feuerzeug an beiden Enden aufpilzen (wie bei der Kanüle), und als Steckverbindung nutzen. Wenn du unsicher bist noch ein bischen Panzertape um die Verbindungsstelle.
Und das sagst du mir jetzt!
Strandeule
Model: F 700 GS
Baujahr: 2013
PS / KW: 75 PS
Bereifung vorne: 110/80-19
Bereifung hinten: 140/80-17
Farbe: Ostagrau Metallic Matt
Beitragvon Strandeule » Samstag 10. August 2013, 20:42
Sooo, heute hab ich es endlich geschafft, den Schlauch neu zu verlegen und die Düse an das Ritzel direkt ranzubringen.
Es war gar nicht so leicht, an den Schrauben auf dem Ritzen vorbei zu kommen, aber jetzt sollte es gehen.
386
Dadurch, dass ich den Schlauch jetzt von oben hinter die Schwinge gelegt habe, passte das zum Glück auch noch mit der Länge und ich musste nicht improvisieren.
Danach hat mir der Tigga noch geholfen, die Kette mit dem Kettenreiniger zu reinigen, damit sich das ganze Kettenfett nicht durch das Öl abschleudert und meine Kleine einsaut. Dank einer Ladung Scotti-Öl auf der Kette sollte sie jetzt auch ausreichend geschmiert sein.
Jetzt warte ich nur noch darauf, dass mein BMW Händler endlich die neue Scheibe und die Handschutzbügel geliefert bekommt.
... ich warte ja erst 4 Wochen! Vielen Dank nochmal an die Deppen, die die nicht funktionierende Lagerhaltungs-Software bei BMW eingeführt haben und daher die Händler und Kunden seit Wochen auf Teile warten lassen. :motz:
Strandeule
Model: F 700 GS
Baujahr: 2013
PS / KW: 75 PS
Beitragvon acid » Samstag 10. August 2013, 22:14
Scheint symptomatisch zu sein, dass unfähige Leute die Software programmieren. Das ist leider nicht nur im Händlernetz so.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
