Federn austauschen
Federn austauschen
Beitragvon Suzuki-Superschurke » Donnerstag 21. Februar 2008, 11:17
Ich habe mir jetzt bei eBay progessive Federn von Wirth für meine GS gekauft, habe aber noch nie Federn gewechselt..
Muss ich da irgendwas beachten? oder einfach Gabel ausbauen und gib ihn?
Habe angst, dass ich irgendwas kaputt mach :mrgreen:
und die in der Werkstatt wollen 190 €NUR fürs einbauen...
Gibt es dazu vielleicht eine Anleitung?
Suzuki-Superschurke
Re: Federn austauschen
Beitragvon verbali » Donnerstag 21. Februar 2008, 11:25
Eigentlich kein Hexenwerk. Allerdings sollte gutes Werkzeug und nen halbwegs sauberer Platz vorhanden sein.
Zeitansatz beim ersten mal würdsch 4-5 Stunden sagen.
Auf den Hauptständer aufbocken, Vorderrad raus ( Vorher Bremssattel demontieren)
Kotflügel und Gabelstabi ab ( Vorsicht die Schrauben gehen gerne kaputt)
Gabelbrückenklemmungen lösen, gabel raus. Es empfiehlt sich die Gablestopfen schon in noch eingebautem Zustand zu lösen.
Dann die Gabeln rausziehen, die Stopfen abschrauben ( stehen unter Spannung der Feder)
Alles auskippen was da drin ist, Durchspülen, neues Öl rein, neue Federn rein, wieder zusammen bauen.
Die Gabelstopfen wieder zu montieren macht man am besten zu zweit.
Beitragvon PEOPLES » Donnerstag 21. Februar 2008, 11:31
wenn ich noch was anmerken darf:
spülen lässt sich so nen system immer sehr gut mit diesel um den ganzen abrieb-schleim-schmodder der da in der gabel hängt, raus zu bekommen.
und wenn due die gabelstopfen wieder montierst, dann bietet sich das an, jeweils an den gewindestartne markierung von aussen zu setzten (edding-strich, ect) um den anfang zu finden, weil der zusammenbau etwas kraft erfordert und ich zumindest immer nur eine 1/4 umdrehung beim ansetzten schaffe.
viel erfolg
Beitragvon Suzuki-Superschurke » Donnerstag 21. Februar 2008, 11:38
Danke für eure Hilfe, bin mal gespannt, ob ich das hinbekomme^^
Suzuki-Superschurke
Beitragvon acid » Donnerstag 21. Februar 2008, 11:38
Die Montage der Stopfen ist selbst zu zweit wirklich ein Krampf. Dazu ist schon ein wenig Geduld nötig. Ganz wichtig: Wenn du das Öl einfüllst, brauchst du 140mm Luftpolster, wenn die Gabel voll gestaucht ist! Ansonsten sollte das mit verbalis Beschreibung gut klappen.
Viel Spaß beim Schnuppern des alten Öls :lol:
Beitragvon Herby » Donnerstag 21. Februar 2008, 12:52
acid hat geschrieben:Ganz wichtig: Wenn du das Öl einfüllst, brauchst du 140mm Luftpolster, wenn die Gabel voll gestaucht ist!
Hängt die Größe des Luftpolsters nicht von den Federn ab?
Beitragvon verbali » Donnerstag 21. Februar 2008, 12:54
Japp
Beitragvon Herby » Donnerstag 21. Februar 2008, 12:56
Und welches Luftpolster ist für die progressiven Gabelfedern von Wirth vorgegeben???
Im Wiki steht http://www.gs-500.info/index.php?title= ... n_wechseln :muah:
Beitragvon Goose » Donnerstag 21. Februar 2008, 12:59
jup, sobald deine Tauchrohre angefangen werden wird auch das dokumentiert...
Beitragvon verbali » Donnerstag 21. Februar 2008, 12:59
Wirth? Keine Ahnung, Wilbers = 125mm
Beitragvon Suzuki-Superschurke » Donnerstag 21. Februar 2008, 13:01
und wo kann ich das erfahren, wieviel luftpolster die brauchen?
Suzuki-Superschurke
Beitragvon Herby » Donnerstag 21. Februar 2008, 13:02
Steht das nicht in den Papieren mit bei oder einfach mal bei Wirth anrufen und Antwort posten nicht vergessen...
Beitragvon verbali » Donnerstag 21. Februar 2008, 13:03
Steht in dem Gutachten oder in dem Schreiben von dem Fachhändler bei dem du das gekauft hast :twisted:
Beitragvon Suzuki-Superschurke » Donnerstag 21. Februar 2008, 13:08
verbali hat geschrieben:Steht in dem Gutachten oder in dem Schreiben von dem Fachhändler bei dem du das gekauft hast :twisted:
<< eBay :mrgreen:
Suzuki-Superschurke
Beitragvon Herby » Donnerstag 21. Februar 2008, 13:09
Keine Unterlagen oder Gutachten dabei? :shock:
Beitragvon verbali » Donnerstag 21. Februar 2008, 13:12
Suzuki-Superschurke hat geschrieben:..
<< eBay :mrgreen:
Ich weiß, hatte ich gelesen. Mein Post war auch gehässig gemeint.
Ist immer toll wenn man 5 Euro spart, aber dafür halbe Sachen bekommt, keinen Ansprechpartner hat,.....und oder dafür hinterher die Rennerei hat.
Beitragvon Suzuki-Superschurke » Donnerstag 21. Februar 2008, 13:16
Naja, aus Fehlern lernt man, aber irgendwie bekomm ich das schon raus... hoffe ich
Suzuki-Superschurke
Beitragvon Tiggalot » Donnerstag 21. Februar 2008, 13:18
http://www.wirth-federn.de/product_info ... ---03.html
Gabelöl-Viskosität: SAE 10
Luftkammer (mm): 140
Gabelölmenge (ccm, je Holm): 340
TÜV Gutachten hier schauen
http://www.wirth-federn.de/shop_content.php?coID=10
Beitragvon verbali » Donnerstag 21. Februar 2008, 13:19
Beitragvon Suzuki-Superschurke » Donnerstag 21. Februar 2008, 13:22
Yeah, damit wäre das mit dem Luftpolster geklärt, danke !
muss ich das überhaupt eintragen lassen? Ich meine merkt doch kein Schw**n welche Federn ich vrone drin hab...
Suzuki-Superschurke
