theGrinch hat geschrieben:Und noch eins:
Wie schiebt man ne GS an?
Meine Lösung: Choke rein, 2. Gang, nebenher laufen, Kupplung kommen lassen und Anlasser drücken, Kupplung schnell genug wieder ziehen.
Obelix hat geschrieben:Warum willst du die Karre anschieben, wenn du dann doch heimlich aufn Anlasser drückst???![]()
theGrinch hat geschrieben:1. Gang ist schwieriger als 2., oder?
theGrinch hat geschrieben:Meine Lösung: Choke rein, 2. Gang, nebenher laufen, Kupplung kommen lassen und Anlasser drücken, Kupplung schnell genug wieder ziehen.
Cherry hat geschrieben:Viel Spaß mit einem jüngeren Baujahr. Da kommt nämlich (so der Kupplungsschalter nicht vom Fahrer abgeklemmt wurde) beim Druck auf den Anlasser herzlich wenig, wenn du die Kupplung losläßt.
Cherry
theGrinch hat geschrieben:Der Kupplungsschalter legt dir nur den Starterknopf tot. Ich hab den bis zum Umbau auch gehabt und diverse Male davor erfolgreich angeschiebert.
Cherry hat geschrieben:Zum Glück kann man ja in der Lampe die beiden Kabelenden direkt zusammenstecken, da hat also einer mitgedacht im Werk ;-)
