Hinterrad, irgendwas schleift
Beitragvon Slash » Donnerstag 10. April 2008, 07:53
Hi leute,
folgendes "Problem"
ich hab gestern meine kette gereinigt, gespannt und neu eingefettet, und hab danach die maschine nur auf dem hauptständer mal laufen lassen um zu sehen ob alles passt.
heut bin ich jetzt mit der kleinen in die arbeit, und höre die ganze zeit irgendwas schleifen, die bremsscheibe isses nicht, weil sonst müssts ja aufhörn wenn ich hinten bremse.
aufgebockt ist aber kein schleifgeräusch zu hören, nur die kette rasselt...
ich muss nachher in der mittagspause nochmal nachmessen ob die flucht passt, aber ich hab momentan noch keine erklärung....
kann die kette z u stark gespannt sein? hat mom. wenn man draufsitzt so 1,5-2cm spiel....
Slash
Model: GSF 600 Bandit
PS / KW: 78
Bereifung vorne: Avon Azaro
Bereifung hinten: Avon Azaro
Farbe: Black
Kilometerstand: 25
Postleitzahl: 80687
Re: Hinterrad, irgendwas schleift
Beitragvon Eddi » Donnerstag 10. April 2008, 08:37
Ich würde mal sagen das die Kette vielleicht zu Straff gespannt ist!! :kratz:
Eddi
Marke: Yamaha
Model: YZF 750 R
PS / KW: 82
Kilometerstand: 30000
Postleitzahl: 60439
Beitragvon Goose » Donnerstag 10. April 2008, 08:44
Schau doch mal ob das Hinterrad wirklich grade läuft, manchmal kann es pasieren das beim anziehen der Achsmutter sich ein Spanner etwas verstellt, dann läuft das Rad nicht grade aus, und die Kette dadurch schräg über das Kettenblatt.
Das hört sich dann auch schleifend an.
Beitragvon Martin » Donnerstag 10. April 2008, 09:05
Eddi hat geschrieben:Ich würde mal sagen das die Kette vielleicht zu Straff gespannt ist!! :kratz:
würd ich jetzt auchmal tippen, war bei mir auch mal der fall :oops:
(bevor ich den guru kennenlernte ;) )
Martin
Kiesbettparker
Bilder: 15
Model: VTR 1000F Firestorm
Hubraum: 1000
PS / KW: 110PS
Farbe: Rot
Kilometerstand: 103000
Postleitzahl: 85661
Beitragvon Slash » Donnerstag 10. April 2008, 09:08
wie mess ich das denn am besten, das das rad ganz grad ist..?
einfach den abstand der mitte der schraube zum schwingenende, oder?
muss ich mir doch heut abend mal anschaun, wenn ich daheim bin, mal sehen was dabei rauskommt, ahb hier kein richtiges werkzeug....
Slash
PS / KW: 78
Farbe: Black
Kilometerstand: 25
Postleitzahl: 80687
Beitragvon verbali » Donnerstag 10. April 2008, 09:13
Miss den Abstand zwischen Rad- und Schwingenachse ;)
Beitragvon Goose » Donnerstag 10. April 2008, 09:13
Am sichersten ist wenn du es ausmisst, ich würde dazu immer die Mitte der Schwingenachse zur Mitte der Radachse messen.
Die Schwingenachse ist ein fester Punkt der sich nicht ändert. Ich würde z.B. nicht drauf schwören das die Schwingen auf den mm genau abgeschnitten sind.
Beitragvon Slash » Donnerstag 10. April 2008, 09:22
Goose hat geschrieben:Am sichersten ist wenn du es ausmisst, ich würde dazu immer die Mitte der Schwingenachse zur Mitte der Radachse messen.
das dachte ich mir....fertigungstoleranzen sind bei der gs ja nicht grad ungewöhnlich ;-)
edit :
so passt alles wieder....
mein augenmaß war in der sache wohl eher daneben^^
hatt über nen cm unterschied zw. links und rechts :unschuld:
Slash
PS / KW: 78
Farbe: Black
Kilometerstand: 25
Postleitzahl: 80687
