Unrunder Motorlauf bei Yamaha FZS600
Beitragvon krafti » Sonntag 11. Mai 2008, 09:06
Moin,
meine 600 er Fazer (KM-Stand ca. 68 tkm) lief unrund,
nachdem Andy die Vergaser syncronisiert hatte lief sie anfangs sauber.
Gut der Motor war bein syncronisieren nicht wirklich warm. :oops:
Hmm bevor ich die Vergaser zerlege, werde ich die Vergaser nochmal syncronisieren (Dank Andy weiss ich ja jetzt wie es geht :yippie: )
Re: Unrunder Motorlauf bei Yamaha FZS600
Beitragvon Krambambulli » Sonntag 11. Mai 2008, 09:14
Darf ich fragen wieso du sie syncs VOR dem auseinander bauen? hat doch keinen sinn?
Oder zerlegst du sie einfach nur soweit, das du dir danach die aktion sparen möchtest?
Beitragvon krafti » Sonntag 11. Mai 2008, 09:49
Syncronisieren geht bei der Fazer deutlich schneller als Vergaser zerlegen.
Allein schon die Fummelei mit den Ansaugstutzen ist grausig.
Wenn ich keine brauchbaren Werte mit warmen Motor bekomme,
muß ich die Vergaser zerlegen.
Mit Messwerten läßt es sich vermutlich auch einfacher eingrenzen, welcher Vergaser muckt.
Ventilspiel überprüfen wäre dann auch ein Maßnahme, ist aber
normalerweise erst wieder bei 91 TKM dran.
(Ist bei der fazer nur alle 42 TKM dran)
BTW.
hab mir nun doch die Messuhren bestellt.
Dann hat mein innerer Schweinhund eine Ausrede weniger die Syncronisation
nicht zu machen.
Beitragvon krafti » Samstag 17. Mai 2008, 18:21
So heute wurde der Snycrontester geliefert.
http://www.istegal.de//gallery2/main.php?g2_itemId=3946
Nächste Woche wird dann die Fazer nochmal sycronisiert.
Mal schauen ob es etwas hilft, sonst muß ich doch die Vergaser zerlegen.
:ka:
Beitragvon krafti » Dienstag 3. Juni 2008, 11:02
So,
mittlerweiler habe ich das Synchronisieren reichlich geübt.
Läuft immer noch nicht rund.#
Übeltäter ist anscheinend Vergaser Nr.3.
Also Vergaser raus + ....
Welche Teile sollte ich denn bei einer gründlichen Vergaserüberholung (KM-Stand ca. 70 TKM)
austauschen ?
Beitragvon verbali » Dienstag 3. Juni 2008, 11:20
Die die verschlissen sind.
Mit nen biosschen Glück ist alles OK, oftmals sind die Kunsstoffscheiben unter den E-Clips der Vergasernadeln deutlich dünner geworden. Evtl auch die Scheiben über den E-Clips (Unter den Federn)
TEuer wirds wenn die Schieber asugeschlagen sind, und / oder die Bohrungen in den Schiebern wo die Nadel Rausguckt schon oval sind.
Beitragvon krafti » Dienstag 3. Juni 2008, 14:34
Mal schauen ob ich den Verschleiß erkenne, :ka:
Oberhalb von 4.000 läuft sie ja relativ sauber, aber darunter ist ruckeln angesagt. Standgas schwankt auch um 200 upm.
Beitragvon krafti » Samstag 14. Juni 2008, 21:06
So,
Vergaser zelegt. Düsen / Nadeln überprüft und im Ultraschallbad gereinigt.
Schei.. sind das eine Menge Vergaser-Kleinteile bei der Fazer.
(Eine Mini-Feder habe ich verbummelt, gut nun ersetzt erstmal eine kleine Kugelschreiber-Feder das Original)
-Dank an schibi für den Tipp-
Öhmm, ich mag die GS500 immer besser leiden..
Da sind alle Bauteile einfacher / übersichtlicher.
Beitragvon moog71 » Sonntag 15. Juni 2008, 10:34
krafti hat geschrieben:So,
sch****.. sind das eine Menge Vergaser-Kleinteile bei der Fazer.
Das mit dem verbummeln kenn ich irgendwo her :unschuld:
moog71
Extrem-Fakir
Model: F 800 S
PS / KW: Ausreichend
Bereifung vorne: ist da !
Bereifung hinten: der auch!
Beitragvon krafti » Samstag 21. Juni 2008, 20:35
So,
obwol meine eigene Vergaserreinigungs/ Einstellungsaktion nicht
wirklich erfolgreich war, läuft die Fazer ( bis auf einen kleinen Drehzahlbereich) wieder sauber.
Wieder etwas dazugelernt:
Als Laie, eben mal die Vergaser zerlegen, reinigen und nach Handbuch wieder zusammenbauen, ist wohl doch nicht so einfach.
dank an schibi...
Beitragvon verbali » Samstag 21. Juni 2008, 21:14
Das wird mit jedem mal einfacher.
Und soviel wie du macht würde ich dich langsam nicht mehr als Laien bezeichnen.
Das hat schon Amateurstatus.
Verbali
Beitragvon krafti » Samstag 21. Juni 2008, 22:03
Naja,
2001 habe ich. Mit Moppedfahren < 125 'angefangen.
damals war ich schon stolz, wenn ich die Kette alleine spannen konnte...
:yippie:
Es wird besser, egal ich bin ja noch jung + muss noch viel lernen.....
Beitragvon daniel » Sonntag 22. Juni 2008, 00:55
krafti hat geschrieben:Naja,
2001 habe ich. Mit Moppedfahren < 125 'angefangen...
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Haste Dich verschrieben oder war mir einfach so, dass Du mehrere Jahrzehnte schon mopped fährst :kratz:
Beitragvon BW » Sonntag 22. Juni 2008, 22:29
So alt ist krafti doch noch gar nicht! :roll:
Beitragvon krafti » Montag 23. Juni 2008, 09:09
daniel hat geschrieben:
Nee,
den Alten Klasse 4 (50 cc) habe ich zwar seit 1973.
Den A aber erst seit Juni 2001.
Die "Virago für Arme":
http://www.istegal.de//gallery2/main.php?g2_itemId=58
durfte ich 1999, Dank meiner frühen Geburt fahren. :D :D :D
Beitragvon daniel » Montag 23. Juni 2008, 09:55
krafti hat geschrieben:...Die "Virago für Arme":
durfte ich 1999...fahren.
:machtnix:
Et soll Leute geben, die tatächlich auf ner ViragoXV250 ihre ersten Moppederfahrung sammeln mussten :unschuld:
Beitragvon kay73 » Montag 23. Juni 2008, 14:45
Aber die "Virago für Arme" war ne REX ;)
Beitragvon krafti » Montag 23. Juni 2008, 15:17
Wurde in schwarz auch
als Kreidler :aua: Mustang Verkauft.
Beitragvon krafti » Montag 21. Juli 2008, 22:33
juchu,
die Fazer läuft auch unter 3000 wieder sauber.
Ursache ? Hmm, keine optimale Reinigung meinerseits (vermutlich).
Und ???
Als Vergleich mal ein paar Bilder von den Vergaser -Innereien:
http://www.istegal.de//gallery2/main.php?g2_itemId=4598
Eben mal die Teile mit Essigwasser in das Ultraschallbad legen, reicht wohl doch nicht immer.
Danke an motorbox (Schibi).
