vergaser ?
vergaser ?
Beitragvon Ritchie » Freitag 5. September 2008, 12:41
Mahlzeit.
Ich mal wieder :winke:
wie einige gemerkt haben beim treffen hatte ich mit Falschluft an der GS zu kämpfen . Naja Aufm Treffen lief Sie ja noch :)
Die woche nach dem Treffen sah dann so aus.
Montag -> 1 minute orgeln bis sie ansprang
Dienstag -> 2 minuten
mittwoch ->3 minuten
bis sie dann am freitag nichtmehr ansprang. :ka: weis nich was los war
also ideal dachte ich . habsch erstmal meinen fürhrerschein für den monat abgegeben .
vergaser ausgebaut.
Nun habe ich den vergaser Gereinigt, durchgeblasen.
Schwimmerstand kontrolliert (obs richtig war ... keine ahnung)
hatte ihn heute 4 mal drausen ^^ und auseinander :(
nu darfsch wieder fahren .. und das möp will nich :mobb:
asso
fakten :
zündkerzen sind normal weis bis hellbraun
zündfunke ist auch da
batterie war auch voll (betonung auf WAR)
benzin ist auch im tank . und auch in den Schwimmerkammern
stellung auf Pri
lufi Kn tauschfilter noch lange keine 20000 km drauf
falschluft ist behoben
Gemisch regulierschrauben 2 1/4 umdrehungen raus
schieber leichtgängig
Nadel gerade 3te kerbe
sollte ich was vergessen haben .. ihr wisst ja :wut:
Aber die gs will ums verrecken nicht anspringen :stone:
Nicht eine anstalt oder zündung ....
was könnte das problem sein ??
und nein ^^ es liegt nicht an den orginalblinkern :machtnix: ;)
...wird es nass
Ritchie
Model: Gs666Sa / Gs500e
Hubraum: 487 / 487
PS / KW: 46/34 46/34
Farbe: Schw.rot fell / Schw
Kilometerstand: 40000
Postleitzahl: 73235
Umbaustory: Gibts auch
Re: vergaser ?
Beitragvon Goose » Freitag 5. September 2008, 12:49
Hmm, hast du sonst noch was gemacht? Mal mit fremdstarten versucht?
Nadel mittlere Kerbe ist ok, O-Ringe sind sicher alle da wo sie hin sollen, und was für Düsen hast du drin? Wahrscheinlich 120er oder?
Edit: hast du den Reduzierring vom K&N drin?
Re: vergaser ?
Beitragvon Ritchie » Freitag 5. September 2008, 12:52
Jawoll dichtungen sind alle wo sie sein sollen :)
Wenn du die 2 kleinen meinst ;)
120er düsen ja .
also bin ja so jetzt 2 jahre gefahren..
Sie mag mich wohl nimmer :(
fremdstarten hatte ich heute keine gelegenheit .
Werd morgen mal probierem.
Kann mir das trotzdem nicht erklären :kratz:
...wird es nass
Ritchie
Hubraum: 487 / 487
Postleitzahl: 73235
Re: vergaser ?
Beitragvon Martin » Freitag 5. September 2008, 12:58
Dreht der Anlasser?
Könnte auch an einem defekten Anlasserrelais liegen. War bei mir vor kurzem der Fall. Ist mit Starthile angesprungen aber ohne wollte sie nicht.
Martin
Kiesbettparker
Bilder: 15
Model: VTR 1000F Firestorm
Hubraum: 1000
PS / KW: 110PS
Farbe: Rot
Kilometerstand: 103000
Postleitzahl: 85661
Re: vergaser ?
Beitragvon Ritchie » Freitag 5. September 2008, 13:01
klar anlasser dreht .
Motor beim anlassen auch .
nur springt eben nicht an :evil:
...wird es nass
Ritchie
Hubraum: 487 / 487
Postleitzahl: 73235
Re: vergaser ?
Beitragvon Goose » Freitag 5. September 2008, 13:35
Zieh mal die Stecker auseinander und steck sie wieder zusammen, vielleicht hast du irgendwo vom stehen einen schlechten Kontakt
Re: vergaser ?
Beitragvon moorhuhn » Freitag 5. September 2008, 16:02
Stell sie mal einen Tag in die Sonne.
Hat bei mir auch geholfen. Weiß bis heute nicht, was es war.
moorhuhn
Model: GS 500e
Bereifung vorne: 110/70 Pilot Power
Bereifung hinten: 160/60 Pilot Power
Kilometerstand: 48000
Postleitzahl: 85229
Re: vergaser ?
Beitragvon BW » Samstag 6. September 2008, 00:23
Zündfunke ist aber da?
Re: vergaser ?
Beitragvon Herby » Sonntag 7. September 2008, 10:12
Benzinschlauch irgendwo geknickt oder eingeklemmt? :kratz:
Re: vergaser ?
Beitragvon AmigaHarry » Sonntag 7. September 2008, 18:27
Hast du ueberhaupt noch einen Zuendfunken?
AmigaHarry
Re: vergaser ?
Beitragvon knoXxi » Montag 8. September 2008, 08:55
Ritchie hat geschrieben:fakten :
:unschuld:
Re: vergaser ?
Beitragvon Magno » Montag 8. September 2008, 09:20
Montagebenzinhahn?? (heisst der echt so)
Magno
Model: Z750
Hubraum: 3/4 Liter
Bereifung vorne: Bridgestone
Farbe: Oriental Blue
Postleitzahl: 34128
Re: vergaser ?
Beitragvon Ritchie » Montag 8. September 2008, 17:58
so . sorry hattsch keine zeit bis jetzt ....
Aaaaalso
Benzinhan ist offen ;)
Benzienleitungen sind ohne knicke brüche quetschungen ..
zündfunke is auch da ;)
Hab jetzt am samstag einfach mal das wundermittel WD40 auf alle elektrischen und sonnstigen teile gesprüht :mrgreen: dann mitm polo überbrückt .. nach ein paar versuchen sprang sie endlich an..
Fahren ging auch sehr gut :rock:
Nur nun geht sie wieder im stand aus .. es seidenn ich drehe die standdrehzahl auf ~ 3500 - 4000 . falschluft hatte ich eigendlich beseitigt gehabt :kratz:
naja .
desweiteren springt sie über den anlasser nimmer an ^^
Geht nurnoch mit anschieben :crazy:
Kommt blöd wenn ich zum tüv den monat muss ... und drehzahl auf 4000
und eben das anschieben :flames: :kotz:
...wird es nass
Ritchie
Hubraum: 487 / 487
Postleitzahl: 73235
Re: vergaser ?
Beitragvon daniel » Montag 8. September 2008, 18:04
Frag auch mal den Overfloh, der konnte bis Letztens doch auch nur mit Anschieben starten, wenn ich mich net irre :kratz:
Aber da lags, glaube ich, an der def. Batterie
Re: vergaser ?
Beitragvon kay73 » Montag 8. September 2008, 18:19
denke auch, daß es möglicherweise die Batterie ist.
Wie bei Black der Regler hnüber war, lief sie die kurze Zeit auch nur mit der hohen Drehzahl. (Für den Weg nach Hause hat es gereicht)
Re: vergaser ?
Beitragvon Ritchie » Montag 8. September 2008, 18:37
dann muss ich da wirklich mal gucken :) klingt ja vielversprechend :D
...wird es nass
Ritchie
Hubraum: 487 / 487
Postleitzahl: 73235
Re: vergaser ?
Beitragvon Ritchie » Freitag 19. September 2008, 13:10
ok nach erneutem einsellen des vergasers ..
neuer batterie
neuen züngkerzen
usw fährts garnimmer .. :flames:
erstaunlich was 5-7 kräftige fußtritte alles anrichten können ...
einschlißlich blutiger fuß :aua:
...wird es nass
Ritchie
Hubraum: 487 / 487
Postleitzahl: 73235
Re: vergaser ?
Beitragvon rocky » Freitag 19. September 2008, 13:52
Hmmm...wenn du Zündung hast und im Vergaser alles nach Plan läuft ...
...dann stell mal das Ventilspiel korrekt ein und prüfe danach wieviel Kompression du noch hast
Re: vergaser ?
Beitragvon Ritchie » Dienstag 30. September 2008, 11:59
okay also
Die gs 666 springt wederer mit ihrem noch mit meinen anderen funktionstüchtigen vergasern an ...
meine gs nr 2 läuft mit allen vergasern einwandfrei springt sofort an usw.
hab alles getauscht und umgebaut zwischen beiden motorrädern ..
bei der einen funkts bei der gs666 nicht :ka:
liegt also wahrscheinlich am motor oder so .. läuft nu wenn man se anschiebt :flames:
...wird es nass
Ritchie
Hubraum: 487 / 487
Postleitzahl: 73235
Re: vergaser ?
Beitragvon kay73 » Dienstag 30. September 2008, 12:28
wenn man sie anschiebt läuft sie? Kann es dann nicht doch anner Elektrik liegen?
Zündfunken draußen da aber zu schwach, um auch unter 10-11 bar zu funken? (Der Anlassser zieht ja doch mächtig)
Das kannst dann wahrscheinlich nicht mit Fremdstarten prüfen, weil sich dann was inner Elktrik zwischen Batterie und Zündung versteckt. (Ich überleg grad, ob das nicht völliger Stuß ist. Der Anlasser dreht doch völlig normal, oder?)
