Koso DB-01R Neutral Lampe tuts nicht
Beitragvon acid » Sonntag 5. Oktober 2008, 15:17
Tach zusammen
Ich hab den neuen Tacho das Wochenende angeschlossen und alles funktioniert einwandfrei bis auf die Neutral Lampe :kratz:. Das Kabel ist korrekt und die Birne vom Koso funktioniert auch. Ich hab testweise mal ne Glühbirne zwischen das Neutral Kabel (blau-schwarz) und Minus (orange) und die leuchtet ohne Mucken. Gemessen hab ich da 11V.
Der Koso bekommt eine Leitung Minus für die gesamte Einheit und eine Leitung für die Neutral Lampe. Zwischen dem Anschluss am Koso und dem Neutral Kabel hab ich nur 2V gemessen. Vielleicht liegt da der Hund begraben. Wenn ich den Anschluss mit minus verbinde, leuchtet die Kontroll-Leuchte konstant.
Ich kenn mich bei dem Hexenwerk nicht so gut aus, als dass ich wüsste, wonach ich jetzt noch suchen könnte :ka:
Re: Koso DB-01R Neutral Lampe tuts nicht
Beitragvon AmigaHarry » Dienstag 7. Oktober 2008, 16:48
Der Neutralschalter schaltet auf MASSE durch. D.h. du brauchst an deiner Birne ein "+" von der Batterie und dann das Kabel zum Neutralschalter als Minus.......
AmigaHarry
Beitragvon acid » Mittwoch 8. Oktober 2008, 13:53
Ich versteh leider nicht ganz, wie ich das realisieren soll. Von der Neutral Lampe im Tacho geht nur eine Leitung weg. Minus bekommt der Tacho extra. Das ist leider nicht so schön zugänglich mit zwei Leitungen wie bei den Original Instrumenten.
Wär das alles schön auf Gatterebene, käme vor die Lampe ein Inverter und gut is. Dann kommt an der Lampe so wie sie jetzt ist + an und nicht - :(
Beitragvon BW » Donnerstag 9. Oktober 2008, 00:34
Könnte man z.B. über ein Relais lösen.
Beitragvon acid » Donnerstag 9. Oktober 2008, 07:31
Das ist mir gestern auch noch eingefallen. Wird mir wohl nix anderes übrig bleiben :roll:
Beitragvon BW » Donnerstag 9. Oktober 2008, 11:57
Alternativ kannste auch einfach die Masse vom Tacho an den Leerlaufschalter anschließen.
Macht doch nichts wenn der Tacho nur funktioniert wenn der Leerlauf drin ist, oder? :roll:
Ein Relais wird wohl die einzige Lösung sein.
Beitragvon AmigaHarry » Freitag 10. Oktober 2008, 22:52
Habe da jetzt mal ganz kurz die Daten zum KOSO nachgegoogelt: Da steht: Die Neutralanzeige kann fuer frei definierte Funktion genutzt werden...was warscheinlich soviel heisst: kuemmer dich selber um deine Anschluesse.....!
Am Besten du ziehst irgendwo aus dem KOSO einen Plus zur Fassung und schleifst den Minus vom Neutralschalter direkt hinein - dann hast du Ruhe....
AmigaHarry
Beitragvon verbali » Freitag 10. Oktober 2008, 23:15
Wofür braucht man eine Neutrallampe? :kratz:
Beitragvon acid » Samstag 11. Oktober 2008, 11:33
Prinzipiell brauch ich sie nicht, aber es stört mich auch nicht, wenn sie normal leuchten tut :unschuld:
Ich hab ja jetzt genug Möglichkeiten, die ich testen kann. Eine wird schon funktionieren. Danke schonmal.
