Tiggas kleine Diva (No.1 - The LARCH!)
Re: Tiggas kleine Diva
Beitragvon Tiggalot » Samstag 4. Oktober 2008, 18:51
daniel hat geschrieben:
Tiggalot hat geschrieben:Glücklicherweise ist die Kanzel noch nicht wirklich beschädigt. Sonst würen hier wieder die Stimmen nach ´nem N-Umbau laut :mrgreen:
Schon da! Klasse Idee mit dem N-Umbau!
Da kannste die Kanzel direkt verkaufen und hast ne Anzahlung für nen neuen Reifen oder so :mrgreen:
Haken an der Geschichte ist das ich dann noch ´nen neuen Tacho, ´ne neue Lampe +Halterung und diversen Kleinkram brauche. Also vergiss es :P
Mir ist vorhin aufgefallen das der Hinterreifen durch den schön griffigen Strassenbelag in Schottland auch schon ganz schön mitgenommen ist O.o
Dazu noch das aktuell immer häufiger auftretende Kupplungsrutschen wenn sie kalt ist... Hoffe mal das sich das durch ´nen Ölwechsel wieder beibiegen wird... Sollte ich ´ne neue Kupplung brauchen, dann lohnt es sich echt nicht mehr sie mitzunehmen :(
Beitragvon daniel » Samstag 4. Oktober 2008, 20:04
Es gibt immer einen Weg!
Tiggalot hat geschrieben:Dazu noch das aktuell immer häufiger auftretende Kupplungsrutschen wenn sie kalt ist... Hoffe mal das sich das durch ´nen Ölwechsel wieder beibiegen wird...
Kann das Kupplungsrutsche theoretisch auch einfach durch ne verstellung/ lösung des Zuges zustandekommen? EIn wenig fester/straffer einstellen is ja zumindest ne Probe wert :ka:
Beitragvon Tiggalot » Samstag 4. Oktober 2008, 20:59
daniel hat geschrieben:Es gibt immer einen Weg!
Bei zu wenig Kupplungsspiel könnte es zu Kupplungsrutschen kommen. Aber bei zu viel Spiel trennt sie ja nicht richtig, was erst zu rutschen führen müsste, wenn die Kupplung eh am Ende ist...
Zu wenig Spiel hab ich definitiv nicht, und wenn es zu viel Spiel ist, dann ist jetzt eh zu spät...
Beitragvon daniel » Sonntag 5. Oktober 2008, 12:46
Dann vlt doch mal ein dickeres Öl, soweit noch vertretbar!
Brauchst/ hast Du nen Teilsyntetisches ÖL drin oder kannst Du auch Mineralisches verwenden? Tippe ja eher auf bereits verwendetes mineralisches Öl, aber dies soll ja weniger zum Kupplungsrutschen neigen!
Beitragvon ZRX-Man » Montag 6. Oktober 2008, 11:34
Uiii, ein Ölthread!!! :wiegeil:
:popcorn:
Beitragvon BW » Montag 6. Oktober 2008, 15:28
Kipp doch einfach nen billiges Auto-Öl rein! :roll: :mrgreen:
Beitragvon kay73 » Montag 6. Oktober 2008, 16:11
was für Spiel? Aber nen paar millimeter Zug am Bowdenzug hats Du, bevor es schwergängiger wird hoffe ich doch! Hast Du kein Spiel am Bowdenzug, rutscht sie die ganze Zeit. (Normalerweise nennt man das am Bowdenzug/Handgriff doch das Spiel, weil kein Hobbyschraber im Normalfall den Motor/die Kupplung zerlegt)
Zu den Armaturen: DZM brauchst nicht unbedingt und der Rest heißt Fahrradtacho ;)
Beitragvon daniel » Montag 6. Oktober 2008, 16:41
kay73 hat geschrieben:...und der Rest heißt Fahrradtacho ;)
Aber bitte mit Fest Installierter Beleuchtung, sonst spielt da wohl mittlerweile der Tüv net mehr mit!
Beitragvon theGrinch » Donnerstag 9. Oktober 2008, 10:53
Vorgehensweise beim Auffinden eines Tiggas neben Benzinlache:
1.) Tigga okay - check
2.) Mopped grob okay - check
3.) Kanzel okay - Mist
4.) Scheiß Beißfliegen, nix wie weg!
Beitragvon Tiggalot » Freitag 10. Oktober 2008, 10:46
Gestern Öl (ProCycle 10W40) gewechselt. Hatte gehofft das Kupplungsrutschen damit in den Griff zu bekommen, aber gab nur eine Besserung, keine Heilung :(
Was mir die letzte Zeit aufgefallen ist; solange es nur kalt und nicht nass ist, kommt es realitv selten zu Rutschern :kratz: Sprich, an Regentagen hat es echt keinen Spaß mehr gemacht zu fahren, an normalen kalten Tagen war es erträglich und jetzt wo es wieder ein wenig wärmer wird ist es sogar eher selten. Nur heute Morgen der Nebel war wieder Nässe...
Zuletzt geändert von Tiggalot am Freitag 10. Oktober 2008, 10:47, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon knoXxi » Freitag 10. Oktober 2008, 10:47
sind die federn vllt. ausgelutscht?
Beitragvon Tiggalot » Freitag 10. Oktober 2008, 10:48
knoXxi hat geschrieben:sind die federn vllt. ausgelutscht?
Wäre das nächste was ich wechseln würde (weil noch halbwegs günstig)
Beitragvon knoXxi » Freitag 10. Oktober 2008, 10:49
haben ja nun schon einige Jährchen und KM auf der Uhr.
Beitragvon moog69 » Freitag 10. Oktober 2008, 12:55
Keine Ahnung aber vielleicht kann dir ja hier geholfen werden
http://www.xj-forum.de/bb/index.php
Habe mal Kupplungsrutschen unter SUFU eingegeben.
Interessante Ölfreds ;)
Da steht auch was über unterschiedliche Federn drin :ka:
moog69
Terrorgnom
Beitragvon Tiggalot » Freitag 10. Oktober 2008, 13:05
Das ist eines der drei großen deutschsprachigen Diva-Treiber-Foren, von daher war es eine meiner ersten Anlaufstellen... ;)
Beitragvon Tiggalot » Dienstag 21. Oktober 2008, 20:02
Hab die Kupplungsfedern getauscht gehabt, hab jetzt ´ne neue Kupplungswelle verbaut und es funktioniert nichts :flames: :motz: :wut:
Soweit ich das sehen kann habe ich alles so gemacht wie es in den Anleitungen steht und im Vergleich zu den Fotos die ich gemacht habe schaut es auch genauso aus wie im Ursprungszustand.
Kann den Kupplungshebel ziehen ohne den geringsten Wiederstand. Er bewegt sich auch in genau dem selben Bereich wie vorher, was darauf hinweist das die Zugstange und Betätigungswelle schonmal richtig positioniert sind. Aber scheinbar nimmt die Zugstange keinerlei Einfluß auf die Druckplatte.
Beitragvon daniel » Dienstag 21. Oktober 2008, 20:11
Sicher dass die Federn auch hundertprozentig richtig gesessen haben?
Wir hatten die bei mir zB festgeschraubt und es sah nahezu perfekt aus, die Schrauben packten, schienen auch mit nen richtigen drehmoment angezogen zu sein, war´n se aber net, da sich etwas verkantet hatte. Sind halt Federn, lassen sich in einem bestimmten Maß Stauchen als wären sie richtig drin! :ka:
bzw.
Bei der GS kann man ja net wirklich sehn ob die Druckstange auch wirklich richtig bewegt/ eingedrückt wird!
Wie ist das bei der Diva?
Kann es sein, das da noch keine oder eine zu leichte Berührung ist? Also der Druck net richtig/ garnet weitergegeben wird?
Beitragvon kay73 » Dienstag 21. Oktober 2008, 20:45
:sinnlos:
Beitragvon Tiggalot » Dienstag 21. Oktober 2008, 20:48
Also ich hab erst die Federn bis auf Anschlag eingeschoben und dann die Schrauben draufgesetzt. Mitlerweile hab ich auch alles 3x zerlegt und wieder zusammengesetzt :( Würden die Federn verkannten müsste sich ja eigentlich nichts tun weil der Gegendruck zu hoch sein müsste. Aber bei mir kommt ja überhaupt kein Druck.
Das ist der Ursprungszustand
So schaut es momentan aus
So schaut das unter der Druckplatte aus. In der Mitte ist der Fuß der Zugstange zu erkennen.
Was ich beim ersten Versuch, alles wieder zusammenzubauen, wohl gemerkt habe ist das es wichtig ist das die Zugstange mit dem Gewindeteil nach hinten schaut :kratz: :aua:
Beitragvon kay73 » Dienstag 21. Oktober 2008, 21:00
okay, die Kupplungsplatte wird von den anderen Platten weggezogen. Wieso stehen die Schrauben im Bild 2 so weit raus? Das muß bis auf Anschlag festgezogen werden! Und wie sieht die Mechanik in dem Deckel aus?
Weil "das Gewindeteil" (Wie sieht das denn aus, vor allem, wie bekommst Du das in das gegenstück eingesetzt?) muß scheinbar nur noch richtig in die Aufnahme im Kupplungsdeckel.
Zuletzt geändert von kay73 am Dienstag 21. Oktober 2008, 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
