Gabelfedern tauschen
Beitragvon Herby » Sonntag 14. September 2008, 10:08
Gibt's im Wiki keine Umbauanleitung zum Thema Gabelfedern tauschen? Kann nix finden... :kratz:
Re: Gabelfedern tauschen
Beitragvon oolo » Sonntag 14. September 2008, 10:14
Hier wurde mal ein Link davon gepostet :shock: :kratz:
Meine ich zumindestens
:ka:
Beitragvon theGrinch » Sonntag 14. September 2008, 10:23
Beitragvon moog69 » Sonntag 14. September 2008, 10:26
Werdsch meine demnächst wechseln.
Wenn ihr wollte mache ich euch die Bilder.
moog69
Terrorgnom
Beitragvon Goose » Sonntag 14. September 2008, 12:03
Ich hab gestern verpasst Bilder zu machen, aber wir haben noch drei Gabeln vor uns, werden wir also bald nachholen und dann schreiben wir auch ne FAQ dazu.
Beitragvon Tyler D. » Montag 15. September 2008, 15:31
Braucht dem Herby dabei Hilfe?
Tyler D.
Kung Fu Panda
Hubraum: genug
PS / KW: 146
Kilometerstand: 56000
Postleitzahl: 40489
Beitragvon Herby » Dienstag 16. September 2008, 21:07
Nö, dem Papamops und weil ich's selber noch nie gemacht habe, dachte ich, ich schau in Wiki... So schwierig wird's schon nicht, ist mir klar, aber will halt nichts kaputt machen! :mrgreen:
Beitragvon Goose » Dienstag 16. September 2008, 22:53
Bei welcher Gabel?
Beitragvon overfloh » Dienstag 16. September 2008, 23:12
schmein papamops hat standart...
aber is nicht schwer.. hab ja sogar ich hinbekommen und die gabel tut noch federn ;)
bzw. eher nur dämpfen, denn federn soll se ja nicht :geek:
Beitragvon rocky » Dienstag 16. September 2008, 23:22
Die Federn wären normalerweise ja schnell gewechselt , aber der Tausch des Gabelöls ist etwas aufwändig , weil dazu Rad , Bremse , Gabelstabi und die Gabelrohre ab/ausgebaut werden müssen (warum gibt es keine Ablaßschraube ?).
Wenn man das ganze gar als komplette Revision anlegt (was eigentlich sinnvoll ist), bei der die Simmerringe , Staubkappen und die Gabelgleitbuchsen erneuert werden müssen , kommt man schon auf 2-3 Stunden reine Arbeitzeit
Zudem braucht man einiges an "Spezialwerkzeug"
Beitragvon moorhuhn » Dienstag 16. September 2008, 23:53
Vor allem braucht man viel Geld.. die blöden Gabelgleitbuchsen haben mich fast 100€ beim Suzukihändler gekostet...
moorhuhn
Model: GS 500e
Kilometerstand: 48000
Postleitzahl: 85229
Beitragvon ZRX-Man » Mittwoch 17. September 2008, 08:39
Da legst Du auch 70 + beim Grünen Händler... :shock:
Eigentlich 'ne Sauerei! :flames: :motz:
Beitragvon verbali » Mittwoch 17. September 2008, 09:36
rocky hat geschrieben:..
Da biste aber schon bei einem geübten Schrauber. Beim ersten mal würde ich dafür nen kompletten Nachmittag einplanen, und sicherheitahalber dafür sorgen das ich amnächsten Tag nicht zu 100% auf das Motorrad angewiesen bin.
Beitragvon ZRX-Man » Mittwoch 17. September 2008, 09:37
:daumen: :mrgreen: :keks:
Beitragvon papamopps » Mittwoch 17. September 2008, 13:00
Tyler D. hat geschrieben:Braucht dem Herby dabei Hilfe?
Jepp ich brauch Hilfe.
ABER: Inspektion mit Simemrringwechesel ist gerade 2000 km her. daher soll NUR Federn udn ÖL gewechselt werden....
Das sollte ja nciht all zu schwer sein. Habe bereits gelesen, dass man sich aus ner Gewindestange und M24 Muttern einen "Imbus" bauen kann.
Alles ander bleibt, da die Maschine erst 17.000km runter hat...also keine Revision!
Danke für eure Hilfe!
Beitragvon verbali » Mittwoch 17. September 2008, 13:04
Wenn die Simmeringe drinne bleiben brauchst du die Gabel auch nicht zerlegen, und damit dieses Spezialwerkzeug auch nicht ;)
Beitragvon papamopps » Mittwoch 17. September 2008, 14:21
verbali hat geschrieben:Wenn die Simmeringe drinne bleiben brauchst du die Gabel auch nicht zerlegen, und damit dieses Spezialwerkzeug auch nicht ;)
och?? also nur ausbauen, umdrehen öl und feder raus und fertig??
ich dachte, es müsste trotzdem im inneren eine schraube gelöst werden.
Ich brauche natürlich kein werkzeug, um die simmerringe zu wechseln. aber den 50cm Inbus brauch ich doch - oder vertu ich mich jetzt??
danke
Beitragvon acid » Mittwoch 17. September 2008, 14:44
Alles was nötig ist um gut an der Gabel arbeiten zu können ist folgendes:
- Vorderrad raus
- Gabelstabi raus
- Klemmungen für die Standrohre oben und unten lösen
- Rohre rausnehmen
- Gabelstopfen entfernen (Vorsicht, fliegt gerne weg)
- Federn langsam(!) rausnehmen, sifft sonst rum
- Öl unter Strecken und Stauchen der Gabel auspumpen
- neues Öl rein (Luftpolster beachten. Bei gestauchter Gabel!)
- neue Federn rein
- alles wieder zusammen bauen
Beim Einbau der Stopfen ist Hilfe ratsam. Man kanns auch alleine, wenn man die Gabelrohre nur in die untere Klemmung einfasst und durch die obere mit ner Verlängerung arbeitet. Geht besser als frei Hand, ist aber immer noch mühselig.
Wenn Originalfedern gegen progressive getauscht werden bleiben die Hülsen übrig. Das Spezialwerkzeug ist nur nötig, wenn die beiden Rohre getrennt werden sollen z.B. für Simmerringwechsel.
Zuletzt geändert von acid am Mittwoch 17. September 2008, 14:46, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Krambambulli » Mittwoch 17. September 2008, 14:45
Meine Anleitung:
-Mama Fragen wann essen fertig is
-1,5 Stunden Früher runter in die Garage gehen
-Vorderrad usw abbaun, und gabel aus den Brücken nehmen (erst obere GBKlemmSchraube lösen, dann gabelstopfen leicht aufdrehen, dann untere GBKS lösen und gabel nach unten herrauszeihen)
-Gabelstopfen ausdrehen Das Ganze zeug raus holen und Öl auslaufen lassen/pumpen,
-falschrum in die Ölauffang wanne stellen
-Essen gehen
-wieder in die garage gehen
-Gabel evtl. etwas durchspülen
-Gabel zusammenschieben
-Öl einfüllen(mussbei der GS gabel irgendwas entlüftet werden, falls ja entüften/pumpen)
-Luftkammer einstellen
-Federn usw rein (dieser und der letzte schritt evtl. andersrum)
-Gabelstopfen druff
-Wieder in Die Brücken stecken!
Beitragvon krafti » Mittwoch 17. September 2008, 15:59
Zum Luftpolster einstellen / messen
ist ganz sinnvoll:
-Große Einmalspritze
-1. Glied vom Zollstock
- transparenter Benzinschlauch
- Draht
Den Benzinschlauch am Stück Zollstock mit Draht fixieren
Spritze an den Schlauch fertig...
