Gabelfedern tauschen
Re: Gabelfedern tauschen
Beitragvon kay73 » Mittwoch 17. September 2008, 16:16
Und die Gabelstopfen sind gerne so fest in der Gabel, daß man diese noch entfernt, solange die Gabel noch in den Klemmungen der Gabelbrücke ist!
Und wozu den Gabelstabi raus? Der bleibt bei mir dazu drin!
Anleitung für Faule (wie mich):
1: Lenker ab! (Dürfte sowohl bei den neuen wie bei den alten nötig sein, um die Gabelstopfen abzubekommen)
2: Gabelstopfen raus
3: Bremssattel abnehmen und am Rahmen mit Band oder Draht festtüddeln
4: Wagenheber oder andere Abstützung unterm Motorblock, alternativ Heck mit Zurrgurt an Bodenankern /Fahhradtänder ;) befestigen)
5: Vorderrad raus
6: Klemmungen der Gabelbrücken lösen und Gabel rausziehen
7: Spacer und das Kleinmaterial rausziehen. Dabei können auch gleich die Federn raus
7a: 2 Eimer hinstellen und Gabelöl darein laufen lassen (Gabel umdrehen)
7b: neues Öl rein (bei gestauchter Gabel)
8: Gabel in die Gabelbrücke schieben und die Klemmschrauben wieder festziehen
9: Gabel entspannen, Federn rein und Gabelstopfen rauf
10: Lenker montieren
11: Vorderrad einbauen
12: Bremssattel montieren
Daß einzelne Schritte austauscbar sind, keine Frage. Aber das ist der Minimalaufwand bei verbleibenden Gabeldichtringen....
Beitragvon BW » Mittwoch 17. September 2008, 16:32
kay73 hat geschrieben:1: Lenker ab! (Dürfte sowohl bei den neuen wie bei den alten nötig sein, um die Gabelstopfen abzubekommen)
*HUST*
Wenn du die Gabelstopfen rausdrehst bevor du unter dem Motor abgestützt hast kannst du gleich mal nen Lappen holen um die Sauerei zu beseitigen!
Und um die Stopfen zu lösen sollte man erst die Klemmung an der oberen Gabelbrücke lösen!
Beitragvon papamopps » Mittwoch 17. September 2008, 16:40
Na Herby, nach welcher Anleitung machen wir das?
Dieses WE in Essen? Wenn die Federn bis dahin da sind??
Freu michs chon, ALLE Variatne durchzuprobieren und die Garage meiner Eltern als Saustall zurück zu lassen. Mein Vater freuts bestimmt, so als nachträgliches Geburtstagsgeschenk zum 19.9.
hahaha
Und Goose bekommt 6 verschiedene Wiki-Versionen.
Einfach köstlich.
BTW - ich versteh immer noch nicht alle Schritte, da ich die Teile (Gablespanner, etc) noch nie richtig betrchtet habe.
Aber dennoch Danke für eure Posts
Beitragvon rocky » Mittwoch 17. September 2008, 16:42
Kay 73 hat geschrieben:Und wozu den Gabelstabi raus? Der bleibt bei mir dazu drin!
Ich hab die zwei Gabelholme letztes Mal auch nicht voneinander getrennt ,also den Gabelstabi und den Fender dran gelassen .
Fand ich im Nachhinein aber doch etwas unhandlich , das würde ich beim nächsten Ölwechsel sicher wieder anders machen.
Die Original-Stummel muß man dagegen beim Federwechsel nicht abbauen.
..und für ganz Faule
( ..also nur die Feder wechseln und gammliges Öl weiter benutzen...)
aufbocken
Motorblock unterlegen
Gabelstopfen rausschrauben
Federn & Spacer rausnehmen (dabei nicht abtropfen lassen , dann stimmt der Ölstand für die progressiven Federn danach nämlich in etwa )
neue Federn rein
Gabelstopfen einschrauben
abbocken
das dauert keine 10 minuten
...ist aber nur wirklich dann sinnvoll wenn das Gabelöl erst vpr kurzem gewechselt wurde
Beitragvon kay73 » Mittwoch 17. September 2008, 16:54
Gebs nicht gerne zu, wenn der Besserwisser Recht hat. Ist aber wohl mal wieder so.
Beitragvon papamopps » Mittwoch 17. September 2008, 17:38
Also nur zum klarstellen. Es werden progressive WirthFedern mit 15er Öl verbaut ;)
Also die "große" Procedur!
Beitragvon moog69 » Mittwoch 17. September 2008, 18:08
kay73 hat geschrieben:3: Bremssattel abnehmen und am Rahmen mit Band oder Draht festtüddeln
Holzkeil zwischentüddeln.... dannn braucht man sich nicht ärgern wenn der Junior mal ausprobiert wie man bremst :mrgreen:
moog69
Terrorgnom
Beitragvon Krambambulli » Mittwoch 17. September 2008, 18:09
Mit den Engen windungen nach oben...-> Weiger ungefederte massen! ;)
Beitragvon papamopps » Mittwoch 17. September 2008, 18:10
moog69 hat geschrieben:
das ist der Vorteil, wenn man die WOche über die Jungs nur 50% hat.
50% Biker
50% Papa
also entspanntes schrauben, wenn Mann "frei" hat.
Beitragvon derAlte » Dienstag 23. September 2008, 16:54
Herby hat geschrieben: So schwierig wird's schon nicht, ist mir klar, aber will halt nichts kaputt machen! :mrgreen:
Zündkerzen wechseln ist, glaube ich, auch einfach. Aber ich kenne da jemanden, der hat beim Zündkerzenwechseln... :mrgreen:
Beitragvon papamopps » Dienstag 23. September 2008, 19:26
Also, danke für eure tips. Hat alles geklappt, bis auf das Gebroche Tauchrohr.
viewtopic.php?f=30&t=2315&st=0&sk=t&sd=a&start=60#p71320
Beitragvon verbali » Dienstag 23. September 2008, 19:32
Ach, da fällt mir ein, bevor wir es vergessen. Die Schraube unten am Tauchrohr nicht zu doll abziehen :twisted:
Beitragvon papamopps » Dienstag 23. September 2008, 19:34
verbali hat geschrieben:Ach, da fällt mir ein, bevor wir es vergessen. Die Schraube unten am Tauchrohr nicht zu doll abziehen :twisted:
Ach und nicht vergessen:
Die Schraube unten am Tauchrohr WIRKLICH nicht zu feste anziehen!!!
Beitragvon AmigaHarry » Mittwoch 1. Oktober 2008, 13:54
rocky hat geschrieben:Die Federn wären normalerweise ja schnell gewechselt , aber der Tausch des Gabelöls ist etwas aufwändig , weil dazu Rad , Bremse , Gabelstabi und die Gabelrohre ab/ausgebaut werden müssen (warum gibt es keine Ablaßschraube ?).
Zudem braucht man einiges an "Spezialwerkzeug"
Warum so kompliziert: Ein dünner Schlauch mit kleiner Handpumpe tut es auch - damit ist das Öl gleich rausgesaugt. Habe mein Leben noch nie eine Gabel wegen einem Öl/Federwechsel ausgebaut......... (soll ja Leute geben, die gleich das ganze Motorrad - oder wars ein Mopped - umgedreht haben :D )
Beitragvon acid » Mittwoch 1. Oktober 2008, 14:09
So macht man sichs leicht. Hobelbank...Blitzeblank kriegt man die Rohre dann halt nicht ;)
