verbali hat geschrieben:Bei gezogener Kupplung/ im Leerlauf produziert die Lichtmaschine nicht genügend Energie um den Motor am Laufen zu halten. Desshalb muss die Batterie der Lichtmaschine helfen.
PEOPLES hat geschrieben:verbali hat geschrieben:B...
dann hätten aber diverse motoren, die ohne batterie auch laufen wohl extreme probleme.
Goose hat geschrieben:Wenn bei einer GS die Bakterie tot ist produziert die manchmal wirklich Fehler die total aus dem Zusammenhang sind.
