Hilfe !!! wieder mal en problem mit der gs
Beitragvon Nekro » Sonntag 11. Oktober 2009, 22:46
und zwar als ich die tage gefahren bin hab ich mal komplett durchbeschleunigt auf ner geraden dabei in den 5ten gang geschalten und voll gas nachdem ich dann auf 160 war und immer noch vollgas ging ein ruck durchs mööp der motor heulte kurz auf (vollgas eben) und stockte kurz als wie wenn die kupplung gezogen würde und ruckartig wieder losgelassen worden wär !
was zum teufel war dass? :ka:
Bekennender Kesselberger
FIFA 2010 auf der XBOX 360 Zocker
Der 1.FCN WIRD DEUTSCHER MEISTER (irgendwann)
Nekro
Marke: Suzi
Model: GSX 600 F
PS / KW: 34 -.- ;-)
Bereifung vorne: 120
Bereifung hinten: 190
Farbe: Black & White
Kilometerstand: 20000
Postleitzahl: 91460
Re: Hilfe !!! wieder mal en problem mit der gs
Beitragvon schnubbi » Sonntag 11. Oktober 2009, 22:47
War der Gang nicht richtig drin?
Beitragvon Goose » Sonntag 11. Oktober 2009, 22:50
Kupplung kurz durch gerutscht???? Haste dein Teilsynthetik Öl schon drin?
Beitragvon Nekro » Sonntag 11. Oktober 2009, 22:56
gang war drin und ja hab mein neues ölchen schon drin chris kann des evtl sein dass da irgendwie so ne art polster drin war von dem vollsyntetic mist?
Nekro
Marke: Suzi
Model: GSX 600 F
PS / KW: 34 -.- ;-)
Postleitzahl: 91460
Beitragvon Goose » Sonntag 11. Oktober 2009, 23:05
kann schon sein das die Reste da noch auf den Lamellen der Kupplung sitzen.
Beitragvon Nekro » Sonntag 11. Oktober 2009, 23:06
ja ok mal sehen was weiter passiert aber den dreck schleuderts dann eh raus bzw runter
Nekro
Marke: Suzi
Model: GSX 600 F
PS / KW: 34 -.- ;-)
Postleitzahl: 91460
Beitragvon Goose » Sonntag 11. Oktober 2009, 23:08
Die Zusätze legen sich als Film auf die Kupplungslamellen, ich denke der geht nicht so ohne weiteres runter, vielleicht mit der Fahrt.
Beitragvon Nekro » Sonntag 11. Oktober 2009, 23:21
jojo den rubbelts dann eben runter ansonsten muss ich wohl mal zum kupplungseintellen zu dir ach wusstest du dass mein Navi haag nur in verbindung mit holland kennt! ich geb haag i oberbayern an und der blödmann will mich nach deen haag leiten
Nekro
Marke: Suzi
Model: GSX 600 F
PS / KW: 34 -.- ;-)
Postleitzahl: 91460
Beitragvon cHa0s » Montag 12. Oktober 2009, 14:15
Nekro hat geschrieben:...ging ein ruck durchs mööp der motor heulte kurz auf (vollgas eben) und stockte kurz als wie wenn die kupplung gezogen würde und ruckartig wieder losgelassen worden...
schlagartigodersosanftalsobdiekupplungwirklichgezogenwordenwäre?
Beitragvon Nekro » Montag 12. Oktober 2009, 15:25
ja schnell eben war kurz weg und dann sofort wieder da
Nekro
Marke: Suzi
Model: GSX 600 F
PS / KW: 34 -.- ;-)
Postleitzahl: 91460
Beitragvon PEOPLES » Montag 12. Oktober 2009, 19:14
man, du sollst punkt und komma verwenden :roll:
Beitragvon BW » Montag 12. Oktober 2009, 19:26
wielangeistdennkurzichmeinesoalsechtezeitangabewiehochhatdermotordabeihochgedrehtbiswiederkraftschlußdawar
könnteesseindaßdiekupplungdamitnixzutunhatteunddiegetriebezahnrädereinfachübergesprungensind
dannsolltederkraftschlußnureinensekundenbruchteilunterbrochengewesensein
meisensleseichdiebeiträgeohnepunktundkommagarnichtdiesesmalhabichsogargeantwortet :engel:
Beitragvon papamopps » Montag 12. Oktober 2009, 19:35
ja aebr so onhe aells lesit sich dien Bietarg ehct nhcit gut.
Beitragvon cHa0s » Montag 12. Oktober 2009, 20:05
wenndasmöppidabeistarkabgebremsthatkönntsauchseindassdergangrausgesprungenistalsowegenverschlissenenschaltklauenhalte ichjedenfallstheoretischfürmöglichabernurwennsieabgebremsthat
Beitragvon Nekro » Montag 12. Oktober 2009, 20:52
o mann könnt ihr auch normal schreiben !!!!
war nur ein ganz kurzes hochdrehn aber abgebremst hat da nix
Nekro
Marke: Suzi
Model: GSX 600 F
PS / KW: 34 -.- ;-)
Postleitzahl: 91460
Beitragvon PEOPLES » Montag 12. Oktober 2009, 21:51
:lol:
back 2 topic:
das ist passiert, wärend du den gang drin hattest, oder beim gangwechsel?
letzteres kann mal passieren, manchmal "flutscht" der gang von alleine wieder rein, weil er ja ausser zwischen dem 1. und 2. keine raste hat. passiert einfach hin und iweder mal, wenn man unsauber schaltet.
sollte das passiert sein, solange nen gang drin war, dann kann es tatsächlich die kupplung sein, das passiert dann aber beim hohen gängen und vollgas bei mittlerer drehzahl (hier ist das drehmoment bei den meisten moppeds respektive saugmotoren am höchsten).
probierst einfach nochmal aus, wenns wieder auftritt, kannste die getrost entsorgen. wenn die kupplung einmal richtig durchgerutscht ist, dann isse durch.
btw: dein kupplungszug ist aber nicht zu straff gespannt, so das immer druck auf dem ausrücklager und der kupplung liegt.
ob das nun von zwangsläufig von vollsynthetischem öl kommt weis ich nicht, die motoren, die "wir" damit fütteren, hatte bislang keinerlei probleme damit, obwohl auch mal nen älteres modell dabei war.
meine gsxr bekommt ohnehin nichts anderes, und die hat für nen moppedmotor nen halbwegs hohes dremoment, aber selbst die alten kawas haben das gut vertragen, nur lies sich im "alter" das getriebe mit mineralischem besser schalten.
sowas kann auch von einem missglücktem burn-out kommen, der ohnehin das material nur unnötig strapeziert.
Beitragvon Nekro » Montag 12. Oktober 2009, 22:34
ok ich gug dann mal weiter
Nekro
Marke: Suzi
Model: GSX 600 F
PS / KW: 34 -.- ;-)
Postleitzahl: 91460
Beitragvon kasapv » Dienstag 13. Oktober 2009, 03:14
Mir ist auch oefter der Gang rausgeflutscht bei der GS, speziell vom 4. in den 5., manchmal aber auch vom 5. in den 6. Da hab ich einfach nicht den Fuss richtig durchgezogen. Meistens ist der dann in den niedrigeren Gang geflutscht, selten in den hoeheren.
Beitragvon rocky » Dienstag 13. Oktober 2009, 12:33
Nekro hat geschrieben:war nur ein ganz kurzes hochdrehn
wahrscheinlich hat nur das Hinterrad durchgedreht , bei der unbändigen Leistungsentfaltung der GS kommt das beim "zaghaften" Beschleunigen schon mal vor
Beitragvon papamopps » Dienstag 13. Oktober 2009, 12:49
kasapv hat geschrieben:Mir ist auch oefter der Gang rausgeflutscht bei der GS, speziell vom 4. in den 5., manchmal aber auch vom 5. in den 6. Da hab ich einfach nicht den Fuss richtig durchgezogen. Meistens ist der dann in den niedrigeren Gang geflutscht, selten in den hoeheren.
zwischen 5 und 6 ist doch eh so ein kleiner leerlaufgang....den man schnell mal erwischt. :kratz:
