Überschüssiges Gabelöl entfernen ohne Demontage der Standroh
Beitragvon acid » Freitag 18. Januar 2008, 11:03
Hallo zusammen
Siehe Titel: Ist das bei der GS gut möglich? Ich hab beim Federwechsel vor ein paar Monaten das Luftpolster bei voll ausgezogener statt zusammen geschobener Gabel gemessen und demnach im Moment ein "bisschen" zu viel Öl drin :lol:
Ich müsste lediglich die Kappe entfernen, Feder raus, Gabel stauchen und absaugen. Ist es montiert möglich, die Gabel voll zu stauchen? Andernfalls kann ich mir die Differenz einfach über die Maße der Standrohre berechnen (wozu die Federn nicht raus müssten). Oh mir grauts schon wieder davor, die Kappen wieder auf die Standrohre zu schrauben :flames:
Re: Überschüssiges Gabelöl entfernen ohne Demontage der Standroh
Beitragvon Goose » Freitag 18. Januar 2008, 11:12
Ich würde mir nen gescheiten Wagenheber besorgen und die GS Gebel nach dem abstütze entlasten, die Kappen abschrauben und mit dem Wagenheber dann die GS bis zum Anschlag der Gabel absenken.
Federn raus,und vorher schon drauf achten das du das Öl nicht überall verteilst.
Dann gehste hin nimmst dir ne große Perfusorspritze mit Schlauch(bekommste in der Apotheke, oder das Tool vom Polo für 20 Euronen und saugst so lange ab bis du das Luftpolster passend hast.
Ich geh immer hin und schneide mir den Schlauch auf die Länge des Luftpolsters zurecht, und setz die Spritze mit der Kante oben am Gabelholm an. Dann nochmal nachmessen ob auch alles richtig ist und wieder hochbocken, Federn rein und Deckel drauf fertig.
Edit: das die Gabel dabei nicht ganz grade steht sollte klar sein. du bekommst also nie den 100 % Wert den du haben musst, ist aber immer noch besser als mit viel zu viel Öl zu fahren. Solltest das dann bei ner passenden Gelegenheit noch mal nachholen.
Beitragvon Krambambulli » Freitag 18. Januar 2008, 11:43
Also ganz ehrlich, ich würde die Gabel ausbauen! Das sind vielleicht 10 Schrauben + 30 Minuten Mehr, aber Du machst es richtig!
Es muss ja nur ein Tropfen Gabelöl auf deine Bremsbeläge und du kannst dir gleich mal neue besorgen!
Und lieber jetzt vor der Saison die Gabel gscheit herrichten, als sich während der Saison jedes mal zu ärgern, das man wegen na halben stune mehr arbeit, ein nicht optimal fungierendes Fahrwerk zu haben!
Ist ja auch Sicherheitsrelevant!
Beitragvon Herby » Freitag 18. Januar 2008, 11:44
Krambambulli hat geschrieben:Also ganz ehrlich, ich würde die Gabel ausbauen! Das sind vielleicht 10 Schrauben + 30 Minuten Mehr, aber Du machst es richtig!
*vollzustimm*
Beitragvon acid » Freitag 18. Januar 2008, 11:59
Ja, stimmt. Das wird wohl sinnvoller sein. Dann lässt sich auch diese reudige Kappe besser drauf schrauben. Muchas Gracias ;)
Beitragvon Goose » Freitag 18. Januar 2008, 12:42
Besser ist das, der weg mit der Spritze ist aber der Gleiche
Beitragvon kasapv » Freitag 18. Januar 2008, 16:03
Wie's der Zufall so will, bin ich vor 5 Minuten bei der Suche nach etwas anderem auf Fotos im spanischen GS Forum gestossen. Hier kannste mal sehen: http://www.clubgs500.com/phpBB2/viewtopic.php?t=12892
