Es suppt ganz unten am Motorblock
Re: Es suppt ganz unten am Motorblock
Beitragvon Goose » Dienstag 22. Januar 2008, 23:23
@SWM: darf ich deinen Text fürs Wiki nutzen? :mrgreen: :mrgreen:
Wer auch immer es macht, ich hätte davon gerne eine passende Bilderreihe dazu. Dann bastel ich aus beidem mal ein Wikifred.
Beitragvon swm » Dienstag 22. Januar 2008, 23:31
Klar kannste...kann man aber schöner formulieren ;)
btw: stimmen die alphasports und ron-ayers-Teilenummern eigentlich mit den hiesigen aktuellen Nummern überein?
Suzuki - ride the wings of stain...
swm
Beitragvon Goose » Dienstag 22. Januar 2008, 23:34
ich werde es schon ausschmücken und bebildern.
Ich denke die Teilenummern passen schon, auf jeden Fall klappt das bei meinem Teiledealer ganz gut. Hatte bis heute noch keine Niete
Beitragvon verbali » Dienstag 22. Januar 2008, 23:40
Goose hat geschrieben:Warum schaut eigentlich niemand in die Teilefische um zu schauen ob es einen Simmerring dort gibt oder nicht?
Wie swm schon sagte:
Warum soll ich da gucken, wenn ich weiß das da einer ist. ;)
Beitragvon kay73 » Mittwoch 23. Januar 2008, 01:00
swm hat geschrieben:Sieht nach Kupplungsdruckstangensimmerring aus.
Der kostet 5-8€ bei Suzuki.
Wechsel ist einfack:
Mit nem Bleistift die Position des Schlitzes des Schalthebels auf der Welle markieren, Schraube raus, Schalthebel ab, Ritzelabdeckung runter, Sprengring vom Ritzel runter, Ritzel ab, die 2 Schrauben der Metallplatte die da hinten quer sitzt raus (vorher die eien Ecke umbiegen, um die Schraube lösen zu können), Blech runter, dicke Holzschraube in den Simmerring schrauben und den Simmerring rausziehen oder mit nem dünnen Schraubendreher rausheblen (das Teil ist ziemlich dick und als Simmerring innen mti einer Metallfeder verstärkt).
Jetzt alles schön sauber machen und nicht über die paar Tropfen Öl wundern, aus dem kleinen Loch siffen.
den neuen Simmerring ansetzen und mit einer großen Nuss sachte, gleichmäßig und gerade eintreiben.
Blech drauf schrauben, Ecke umbiegen, Ritzel auf die Antriebswelle stecken, Sprengring drauf, Ritzelabdeckung drauf (die Schruaben nicht zu fest anziehen, die brauchen nur sehr wenig Drehmoment), Schalthebel so aufsetzen, dass Markierung und Schlitz überein stimmen, Schraube durch, fertig.
und werfen die übriggebliebene Kupplungsdruckstange dem Wiki zum Fraße vor....
swm, Du schreibst, wie ich schraube!
Beitragvon swm » Mittwoch 23. Januar 2008, 01:20
Ist das Lob oder Kritik?
(aber hast Recht, die Kupplungsdruckstange hab ich vergessen...die nimmt man gleich raus, nachdem man den Ritzeldeckel ab hat und steckt sie wieder rein, bevor man den Ritzeldeckel wieder anschraubt. :mrgreen: )
swm
Beitragvon acid » Mittwoch 23. Januar 2008, 09:36
:mrgreen:
Vielen Dank für die Hilfe. Dann besorg ich mir mal beide Simmerringe und versuch das baldmöglichst zu machen. Wenn ich die Teile schnell bekomme und es am Wochenende nicht gerade Minusgrade hat, stell ichs hier rein.
edit: Simmerring Schaltwelle 7,50€, Simmerring Kupplungsdruckstange 7,55€ bei meinem Suzukihändler.
Beitragvon Krambambulli » Mittwoch 23. Januar 2008, 12:12
Also ich würd erstma den sums sauber machen, und ne runde fahren, dann weißte genau wohers kommt!
Beitragvon acid » Dienstag 11. März 2008, 21:57
Jo ich nochmal. Es war also der Simmerring der Kupplungsdruckstange und er war ganz schön im Sack. Bilder hab ich heute keine gemacht, aber da ich ums Ritzel sowieso nochmal schön sauber machen will, mach ich noch entsprechende Bilder dazu.
Ist es notwendig die Ecken von dem Blech wieder zurück zu biegen? Ich fand es schon sehr nervig die vorm Ausbau umzubiegen :flames:
Beitragvon verbali » Dienstag 11. März 2008, 22:03
Ja, das sind die Sicherungsbleche damit sich die Muttern nicht lösen ;)
Beitragvon kay73 » Dienstag 11. März 2008, 22:27
2 Monate für so ne Arbeit? Gott, wie lange dauert dann nen Ölwechsel? :muah:
Beitragvon acid » Dienstag 11. März 2008, 22:32
Gut Ding will Weile haben :fein:
