Gabelsimmerringe/Spezialwerkzeug
Beitragvon Magno » Montag 7. April 2008, 10:53
Wozu? :shock:
Ich muss die nämlich so schnell wie möglich wechsel, und jetzt habe ich einen Schreck bekommen.
Magno
Model: Z750
Hubraum: 3/4 Liter
Bereifung vorne: Bridgestone
Farbe: Oriental Blue
Postleitzahl: 34128
Re: Gabelsimmerringe/Spezialwerkzeug
Beitragvon Goose » Montag 7. April 2008, 10:56
brauchst du zum trennen der gleit und Standrohre....
schau mal hier....
viewtopic.php?f=5&t=1605
Beitragvon acid » Montag 7. April 2008, 12:39
Brauchst Du anscheinend nicht zwingend, wenn Du einen Helfer hast. Das steht dazu im Reperaturbuch von Haynes:
Bevor die Gabel zerlegt wird, ist es sinnvoll, zu dieser Zeit die Dämpferstangenschraube zu lockern. Pressen Sie das Standrohr in das Tauchrohr, so dass die Feder einen starken Druck auf den Kopf der Dämpferstangenschraube ausübt. Lassen sie jetzt einen Assistenten die Dämperstangenschraube im Boden des Tauchrohres lockern.
Danach Verschlussschraube auf, Innereien raus, die Dämpferstangenschraube entfernen und weiter zerlegen.
Beim Zusammenbau:
Setzen Sie die Schraube von unten in das Tauchrohr und ziehen Sie sie mit dem in den technischen Daten angegebenem Drehmoment an.
Wenn sich die Dämperstange im Tauchrohr mitdreht, setzen sie kurzfristig die Feder und die Verschlusschraube ein, um durch deren Zusammenpressen die Dämperstange an Mitdrehen zu hindern. Alternativ führt auch ein Fest eingedrückter Besenstiel zum Erfolg.
Der Bestenstiel oder die Gewindestange mit Muttern wäre dann das besagte Spezialwerkzeug.
Beitragvon » Montag 7. April 2008, 13:03
acid hat geschrieben:Alternativ führt auch ein Fest eingedrückter Besenstiel zum Erfolg.
Ein Besenstiel oder eine angespitzte, schmale Holzlatte funktionieren hervorragend. Das Spezialwerkzeug braucht man nicht wirklich.
_______________________
PS / KW: 46
Farbe: Kupfer/Silber
Kilometerstand: 58000
Postleitzahl: 85376
Beitragvon Magno » Dienstag 8. April 2008, 14:11
Goose hat geschrieben:schau mal hier....
Deshalb ja meine Frage. ich wollte da nicht mit Fragen spamen.
Warum muss denn innenrohr von aussenrohr ab? Kann man die Sommerringe nicht nach oben abziehen wenn man die Rohre in der hand hat?
Magno
Model: Z750
Hubraum: 3/4 Liter
Postleitzahl: 34128
Beitragvon acid » Dienstag 8. April 2008, 14:45
Theoretisch schon, aber das wird eine elende Fummelei und die Wahrscheinlichkeit, dass du dir eine Macke ins Standrohr machst ist sehr groß.
Beitragvon scm » Freitag 11. April 2008, 12:08
Magno hat geschrieben:Warum muss denn innenrohr von aussenrohr ab? Kann man die Sommerringe nicht nach oben abziehen wenn man die Rohre in der hand hat?
Du kriegst den nicht zu fassen bei montierter Gabel, der sitzt ja versenkt.
Wenn das Standrohr raus ist kannst du den Ring aus seinem Sitz raushebeln.
Sven
scm
Beitragvon Magno » Freitag 11. April 2008, 13:07
man kann einen kleinen schraubendreher reinschlagen dann kann man ihn raushebeln. wenn man vorsichtig ist dürfte das nicht soooooo schwer sein.
das habe ich schon bei 350000 simmerringen so gemacht.
Magno
Model: Z750
Hubraum: 3/4 Liter
Postleitzahl: 34128
Beitragvon Goose » Freitag 11. April 2008, 13:11
besorg dir doch einfach nen Meter Gewindestange M14 und vier passende Muttern die du gegeneinander konterst.
das kostet nicht so viel als wenn du abrutscht und ein neues Gleitrohr brauchst...
Beitragvon » Freitag 11. April 2008, 13:57
Gehe erstmal in den Keller und suche eine Holzlatte, die in das Standrohr passt. Die dann leicht anspitzen und mit zwei / drei leichten Hammerschlägen in der Dämpferstange verkannten. Das reicht völlig zum Lösen der Schraube und zum Festziehen erst recht (15 - 25 Nm, laut Suzuki muss mittelfeste Schraubensicherung verwendet werden).
Wenn du nichts passendes da hast und in den Baumarkt musst, kannst du natürlich gleich Gewindestange etc. kaufen.
PS / KW: 46
Postleitzahl: 85376
Beitragvon Magno » Freitag 11. April 2008, 14:10
ich weiss leider nicht welche schraube ihr mein, deshalb sehe ich auch nicht die notwendigkeit des Spezialwerkzeugs.
habt ihr ein bild?
Magno
Model: Z750
Hubraum: 3/4 Liter
Postleitzahl: 34128
Beitragvon » Freitag 11. April 2008, 14:39
Die Dämpferstangen-Halteschraube an der Unterseite der Gabel, Nr. 14.
PS / KW: 46
Postleitzahl: 85376
Beitragvon Goose » Freitag 11. April 2008, 15:19
und in die 11 soll man ne Holzlatte Reinklopfen...... :crazy:
Soll man natürlich nicht, aber manche machen das. Dieses Bauteil hat oben eine aufnahme für nen 21er Imbus.
Beitragvon Magno » Freitag 11. April 2008, 19:20
DA wo hier die 22 ist habe ich eine EFahrwerk-einstell-schraube
Jetzt klapt das auch nicht, ich krige eine HASS
Magno
Model: Z750
Hubraum: 3/4 Liter
Postleitzahl: 34128
Beitragvon Magno » Freitag 11. April 2008, 20:13
JETZT weiss ich wofür das Spezialwerkzeug ;)
Das das ich nicht habe ;)
Magno
Model: Z750
Hubraum: 3/4 Liter
Postleitzahl: 34128
Beitragvon Magno » Freitag 11. April 2008, 20:27
Simmerring rausgeschlagen. kein prolem.
Magno
Model: Z750
Hubraum: 3/4 Liter
Postleitzahl: 34128
Beitragvon kay73 » Montag 14. April 2008, 13:59
rausgeschlagen? In die Gabel gekrochen und von innen gegengehämmert?
P.S. mit das angespitzte Holzl ging dat janz jut
Beitragvon Magno » Montag 14. April 2008, 14:13
ich habe es nicht auseinandergenommen.
ich habe mit einem Schraubendreher den Simmerring kaputtgeschlagen und dann drunterhebelt und rausgepopelt.
Magno
Model: Z750
Hubraum: 3/4 Liter
Postleitzahl: 34128
Beitragvon Flör » Montag 23. Juni 2008, 18:00
Sagt mal, ist es eigentlich normal das ein Simmerring nach 3,5 Jahren bzw. 20000km schon wieder undicht ist? Naja wenigstens kann ich dann gleich mal 15er Gabelöl einfüllen.
Muss man zum wechseln der Simmerringe unbedingt die Standrohre ausbauen oder können die eingebaut bleiben?
Flör
PS / KW: < 46/34
Kilometerstand: 39999
Postleitzahl: 22880
Beitragvon acid » Dienstag 24. Juni 2008, 08:33
Sofern du irgendwelche Mikropickel auf dem Standrohr hast, die fröhlich am Simmerring schaben, ist das gut möglich. Das Standrohr muss auf jeden Fall raus, sonst bekommst du die neuen nicht drüber.
