Lenkkopflager wechseln
Beitragvon overfloh » Montag 18. August 2008, 18:33
brauch ich noch spezielles fett oder besonderes werkzeug zum montieren des lkl ?
Re: Lenkkopflager wechseln
Beitragvon verbali » Montag 18. August 2008, 18:37
ein spezielle Fett nein, aber Fett brauchst du, denn die Neuen sind nahezu Fettfrei, und du musst Fett an den Rollen vorbei in den Lagerkäfig drücken.
Werkzeug brauchste nur was gescheites um die alte Lagerschalen auszutreiben.
Dabei ist auch ne Lötlampe bzw Heißluftfön hilfreich.
Verbali
Beitragvon overfloh » Montag 18. August 2008, 18:42
tun die 2 verschieden lkl bei grobmotorik wat, oder is dat wurscht welches ich nehm ?
Beitragvon verbali » Montag 18. August 2008, 18:44
Keine Ahnung was du meinst.
Verbali
Beitragvon overfloh » Montag 18. August 2008, 19:03
Da gibbet einmal
Kegelrollenlager HO/SU/YA für 33,05 und
Kegelrollenlager JMQ für 26,44.
aber hat sich erledigt. wenn ichs in den warenkorb legen will krieg ich nur die jmq :kratz:
Beitragvon krafti » Dienstag 19. August 2008, 12:49
overfloh hat geschrieben:Da gibbet einmal
Jibet doch auch bei Polo, die passen auf jeden Fall.
Beitragvon verbali » Dienstag 19. August 2008, 13:02
Sind aber, wenn ich mich recht erinnere, ein wenig teurer.
Verbali
Beitragvon krafti » Dienstag 19. August 2008, 13:13
Stimmt,
Best.-Nr. 50110000050
Ausführung
für Honda,Kawasaki Suzuki, Yamaha
42,95 €
aber grobmot.. hatte mir die falschen geliefert.
Das ist sehr ärgerlich, wenn man für die Schrauberei extra seinen freien Tag verplant hat.
Beitragvon overfloh » Dienstag 19. August 2008, 13:23
ich hoffe mal dat die jetzt passen.
war übrigens doch mein fehler. gibt beide bei grobmotorik.
hab jetzt auch beide 1x bestellt. dat billige jmq wird beim schweißen geopfert. und dat 5 euro teuere wird dann verbaut.#
und bei polo+louis is dat ganze nochma gute 10 talers teurer
@ krafti
in wie fern falsch ? wurde schon im shop dat falsche angezeigt mit dem filter, oder haben se dir n anderes geliefert, als du bestellt hattest ?
Beitragvon verbali » Dienstag 19. August 2008, 13:38
Wieso wird irgendein Lager beim Schweißen geopfert?
Verbali
Beitragvon krafti » Dienstag 19. August 2008, 13:42
Ich hatte nach "dem Filter bestellt",
passten aber (falscher Durchmesser) trotzdem nicht.
Der Unterschied ist mir auch erst aufgefallen, nachdem ich die alten Lager
ausgebaut hatte.
Hmm,
gerade mal nachgeschaut.
http://www.istegal.de//gallery2/main.php?g2_itemId=3569
Ich hab wohl doch das LKL von Louis verbaut (39,95€)
Beitragvon overfloh » Dienstag 19. August 2008, 14:11
hm vll hamset ja mittlerweile verbessert. hab nämlich die daten jetzt gerade mal verglichen. louis und gromo ham die gleichen maße angegeben..
@verbali:
ich wollte ne alte gabelbrücke mit lkl einsetzen beim schweißen, damit sich da nix verziehen kann. dann wieder raus damit und die rgv-brücke mit neuem lager einsetzen...
Beitragvon theGrinch » Dienstag 19. August 2008, 14:44
warum nimmste nich nen altes LKL???
Beitragvon overfloh » Dienstag 19. August 2008, 14:52
hab ich ja nicht. ich könnt mir so in den Ar*** beißen, dat ich den alten rahmen mit der noch montierten unteren gabelbrücke zum klüngel-mann gegeben.
hab sogar gerade noch entdeckt, dat mir diese schraube plättchen da drinne fehlen :motz:
(Aber zu meiner verteidigung: da wusst ich noch nicht dat ne rgv-gabel kommen wird und meine eltern ham rumgepenst, dat ich die garage frei mache...)
Beitragvon verbali » Dienstag 19. August 2008, 14:57
Hast du jetzt kein Lenkkopflager in deinem Motorrad?
Verbali
Beitragvon overfloh » Dienstag 19. August 2008, 15:09
:muah: also das wär ja schonn ein bisschen hart oder ?
ne habsch noch n 2. mopped in teilen rumfliegen und dat soll jetzt mit allen schikanen aufgebaut werden (-> s. Umbaustory)
Beitragvon kay73 » Donnerstag 12. Februar 2009, 12:48
Womit setz ich dann das untere LKL zerstörungsfrei auf die untere Gabelbrücke?
Ich muß mich diesen Monat dran machen, da ich die in Reserve liegende untere Gabelbrücke verbummelt hab, muß das ganze in einem Aufwasch vor der Haustür gehen....
Mir graut ja auch schon vor dem Entfernen des unteren LKL von der Gabelbrücke, aber mit dem alten komm ich definitiv nicht mehr durch den TÜV (Rastet so schön in der Geradeausstellung....)
Beitragvon Goose » Donnerstag 12. Februar 2009, 12:53
Das alte von der Gabelbrücke runter ist etwas tricki, ich nehm da immer die Flex und ne dünne Trennscheibe, aber bitte mit Vorsicht, nicht zu tief in das Schaftrohr schneiden, das wäre nicht gut.
Wenn das Lager fast durch ist, nehm ich nen Meißel und nen Hammer, das platzt dann auf und gut ist.
Das neue drauf mach ich mit nem passenden Rohr, grade etwas dicker als das Lenkschaftrohr, und nicht vergessen unter das Lager kommt der große Dichtring.....
Beitragvon kay73 » Donnerstag 12. Februar 2009, 15:14
gut, muß ich mir mal ne Flex besorgen.
Rohr hatte ich auch schon als Idee. Aber bevor ich im Baumarkt nen Stück kaufe: Welches Maß? Würd da was zölliges gehen? (11/4" beispielsweise?)
Beitragvon Goose » Donnerstag 12. Februar 2009, 15:36
wenn du den Lagerinnedurchmesser plus einen oder 2 mm rechnest weist du was du für ein rohr brauchst, ich hab das Maß leider nicht genommen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
