Mein Panther...
Re: Mein Panther...
Beitragvon Herby » Mittwoch 29. Juli 2009, 22:54
188km/h auf der Dosenbahn laut neu justiertem Tacho und kein Zucken oder Mucken in Sicht... Vollgas voran!
:rock: :rock: :rock:
Jetzt muss ich nur noch mein Provisorium mit etwas dauerhaften ersetzen! :kratz:
Re: Mein Panther...
Beitragvon Goose » Mittwoch 29. Juli 2009, 22:58
das hört sich gut an
Re: Mein Panther...
Beitragvon Tiggalot » Mittwoch 29. Juli 2009, 23:02
Herby hat geschrieben:Jetzt muss ich nur noch mein Provisorium mit etwas dauerhaften ersetzen! :kratz:
Nu tu nicht so als ob du das wirklich vorhättest :mrgreen: :mrgreen:
Nichts hält länger als ein Provisorium ^^
Re: Mein Panther...
Beitragvon Tomato » Mittwoch 29. Juli 2009, 23:06
Never touch a running system ;)
SV 650 S: Bild
Tomato
Baujahr: 2003
Bereifung vorne: 120
Bereifung hinten: 160
Kilometerstand: 21600
Re: Mein Panther...
Beitragvon kay73 » Mittwoch 29. Juli 2009, 23:07
Aber jetzt stellst bitte noch den Schwimmerstand ein.... ;)
:keks:
Re: Mein Panther...
Beitragvon Herby » Mittwoch 29. Juli 2009, 23:08
kay73 hat geschrieben:Aber jetzt stellst bitte noch den Schwimmerstand ein.... ;)
:keks:
Wozu? Lüppt doch... :mrgreen: :kratz:
Re: Mein Panther...
Beitragvon rocky » Donnerstag 30. Juli 2009, 10:31
:keks:
:daumen:
Re: Mein Panther...
Beitragvon Herby » Samstag 1. August 2009, 15:53
Ich habe meinen Benzinhahn ausgebaut und einfach den Tank mit einem Schlauch direkt mit dem Vergaser verbunden. Die Reserveleitung geht über einen Absperrhahn (8mm Innendurchmesser) vom Hydraulikfachgeschäft per Y-Stück (auch 8mm) zurück zur Hauptleitung. Die Schlauchlängen muss ich noch optimieren!
Gestern beim Knieschleifertraining gab es keinerlei Probleme! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Mein Panther...
Beitragvon BW » Samstag 1. August 2009, 22:53
Bei deinem Glück läuft dir der Sprit bald zum Auspuff raus - bis auf die Reserve, da ist ja ein Absperrhahn dran! :mrgreen:
Re: Mein Panther...
Beitragvon Herby » Samstag 1. August 2009, 22:59
:kratz: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Mein Panther...
Beitragvon BW » Samstag 1. August 2009, 23:00
:aua: :greatsmile:
Re: Mein Panther...
Beitragvon erbse7 » Sonntag 2. August 2009, 19:57
Hi Herby,
sag mal,warum rennt sie jetzt wieder? sag nicht, Spritzufuhr :motz:
Gruß erbse
WENN MAN RECHTS DREHT, WIRD DIE LANDSCHAFT SCHNELLER
erbse7
Lackaffe
Model: ZXR 750 L
PS / KW: 122
Bereifung hinten: 180
Farbe: Grün
Kilometerstand: 37400
Postleitzahl: 39387
Umbaustory: http://www.bikers-corner.net/viewtopic.php?f=30&t=864
Re: Mein Panther...
Beitragvon kay73 » Sonntag 2. August 2009, 20:06
Nee, Schwimmerstand. Der schwamm immer wieder zu niedrig..... ;)
Re: Mein Panther...
Beitragvon erbse7 » Sonntag 2. August 2009, 20:54
das habsch doch beim umbau gesagt.hat der herby wieder pfuscht ;)
erbse7
Lackaffe
Model: ZXR 750 L
PS / KW: 122
Farbe: Grün
Postleitzahl: 39387
Re: Mein Panther...
Beitragvon Herby » Sonntag 2. August 2009, 21:45
erbse7 hat geschrieben:Hi Herby,
Gruß erbse
Nö, ich habe die kleineren Hauptdüsen verbaut - das Gemisch war mit den 134ern viel zu FETT, jetzt sind die 128er drin und etwas zu mager! ;)
Re: Mein Panther...
Beitragvon rocky » Sonntag 2. August 2009, 23:58
Herby hat geschrieben:Nö, ich habe die kleineren Hauptdüsen verbaut - das Gemisch war mit den 134ern viel zu FETT, jetzt sind die 128er drin und etwas zu mager! ;)
...du hast immer noch zu wenig Luftdurchsatz - bei mir läuft sie mit 140ern satt
Re: Mein Panther...
Beitragvon Herby » Montag 3. August 2009, 11:34
ROCKY!!!! :wut: :motz: ARGHHHH.... Du hörst mich nicht zu!!!!
Du kannst die Seriendüse nicht mit der Dynojet Düse vergleichen, da die Nadeln eine vollkommen andere Form haben! ;) :mrgreen:
Links Dynojet - rechts irgendeine "normale" Nadel...
Re: Mein Panther...
Beitragvon rocky » Montag 3. August 2009, 12:33
ja schon gut :pray:
natürlich hast du nun Nadeln die früher mehr Sprit durchlassen als die originalen
aber Hauptdüse bleibt Hauptdüse
und Mikuni und Dynojet haben keine unterschiedliche Bezeichnungen für die gleiche Größe
ich mein ja nur , daß wo du eh schon die Betriebserlaubnis zum erlöschen gebracht hast , du eigentlich auch gleich auf die komplette Airbox verzichten kannst
denn die behindert auch ohne Reduziering die Luftzufuhr doch ganz erheblich
aber jeder wie er mag
das ist nur als Tip gedacht , wenn du mit dem jetzigen Stand zufrieden bist , lass gut sein
Re: Mein Panther...
Beitragvon Krambambulli » Montag 3. August 2009, 13:42
rocky hat geschrieben: du eigentlich auch gleich auf die komplette Airbox verzichten kannst
Das sieht aber jeder depp!
Aber evtl ne Größere, da ist doch noch genug Platz da oder?
Re: Mein Panther...
Beitragvon acid » Montag 3. August 2009, 13:45
Eher nicht. Schon die originale reinzufummeln ist ein riesen Gewürg.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
