Interessantes neue Schmiersystem
Re: Interessantes neue Schmiersystem
Beitragvon kay73 » Donnerstag 8. Oktober 2009, 22:15
Lax hat geschrieben:warum wollt ihr alle unter die rollen schmieren?
da kommt doch bei ner gesunden kette auch kein sprühfett drunter, da ja durch xw-doppel-dingsn-ringe geschützt
Oh doch! Unter die Rollen kommt das Fett!
1. Außenlasche 2. Innenlasche 3. Bolzen 4. Hülse 5. Rolle
Zwischen der Hülse und dem Bolzen ist die lebenslange Fettfüllung. (In diesem Bild dank Standardkette nicht.) Zwischen Hülse und Rolle kommt das Sprühfett oder Kettenöl.
Lax hat geschrieben:und das ein arbeiten in das graphit dürfte in null komma nix passieren, da der block ja auf der kettenseite liegt, die mit leistung stramm gezogen wird
aber sch****ßen groß is das dingen trotzdem :crazy:
Okay. Damit muß man dann nach in der Einfahrphase die Kettenspannung alle ... km neu einstellen. Und wenn dann die "Laufbahn" eingeschliffen ist, so laufen die Rollen sauber drüber... Funktioniert bei einigen ja auch so beim Kettenschleifer (dat Dingens auf der Schwinge)
Zudem ich auch glaube, daß die Dichtringe durch das Graphit abgeschliffen werden, wenn sich die Spur tief genug eingeschliffen hat.
Beitragvon rocky » Donnerstag 8. Oktober 2009, 22:27
weils da nötig ist
schön wärs
http://www.fortysixandtwo.de/bilder/kette.jpg
die O-ringe schützen nur die Laschen und Nietbolzen
die Rollen dagegen müssen oben und unten von "außen" geschmiert werden
Beitragvon Lax » Donnerstag 8. Oktober 2009, 22:40
ich kann mich nicht erinnern, bei meiner did x-ring ne buchse und ne rolle in der hand gehabt zuhaben
-> bolzen wird gefettet -> rolle drüber -> x-ring dran und dann die lasche drauf und vernieten -> fertig
und in diesem system würde graphit reichen
Gruß Jan
Lax
Marke: Triumph / Honda
Hubraum: 675 / 999
PS / KW: 106/179 / 78/131
Farbe: matt grau / schwarz
Postleitzahl: 57072
Beitragvon kay73 » Donnerstag 8. Oktober 2009, 22:57
Lax hat geschrieben:ich kann mich nicht erinnern, bei meiner did x-ring ne buchse und ne rolle in der hand gehabt zuhaben
Dann erinner Dich! :lol:
Ernstahft, hattest Du keine Rolle, Hülse und Bolzen an der Kette, dann hattest Du wohl keine Motorradkette in der Hand.
Lax hat geschrieben:-> bolzen wird gefettet -> rolle drüber -> x-ring dran und dann die lasche drauf und vernieten -> fertig
Dann ist immer noch keine Schmierung zwischen Rolle und Hülse gewährleistet. Zudem Du nicht die Rolle über den Bolzen ziehst. Oder steckst. Du steckst den Bolzen in die Hülse. Wo die Rolle aber bereits drauf ist.
Ich hoffe, man erkennt den "wandernden" Farbpunkt auf der ROLLE. (Hatte halt vom letzten Wechsel noch 8 Kettenglieder über....)
Zuletzt geändert von kay73 am Donnerstag 8. Oktober 2009, 23:03, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon oolo » Donnerstag 8. Oktober 2009, 22:58
:popcorn:
Beitragvon Lax » Freitag 9. Oktober 2009, 07:28
ok, sehe ich ein
Gruß Jan
Lax
Hubraum: 675 / 999
Postleitzahl: 57072
Beitragvon kasapv » Freitag 9. Oktober 2009, 14:45
Mein Traumprodukt :pray: Ohne KZH ist nach der Schmierung ruck zuck das Heck eingesifft. Da kann man den Ueberschuss abreiben soviel man will. Einmal richtig Gas geben und alles ist gesprenkelt.
Allerdings wuerde ich vielleicht noch ein weiteres Jahr warten oder zumindest bis jemand einen Langzeittest gemacht hat. 50km auf der Renne haelt 'ne Kette wahrscheinlich auch komplett ohne Schmierung aus.
Ausserdem kann man das System doch noch verbessern, indem man von oben einen aehnlichen Block auf die Kette montiert. Sozusagen 2 Bloecke die sich miteinander verbinden und gemaess Richie's Zeichnung(sversuch) von oben als auch unten an die Kette druecken.
Beitragvon rocky » Freitag 9. Oktober 2009, 15:29
kasapv hat geschrieben:Ausserdem kann man das System doch noch verbessern, indem man von oben einen aehnlichen Block auf die Kette montiert. Sozusagen 2 Bloecke die sich miteinander verbinden und gemaess Richie's Zeichnung(sversuch) von oben als auch unten an die Kette druecken.
:kratz:
ein geschloßener Kettenkasten und da drin Öl , Fett , Molybdändisulfit , Teflon , PTFE oder meinetwegen auch Graphit
das würde sicher Sinn machen weil
a. Schmierung ist immer sichergestellt
b. die Kette ist vor Wasser und Schmutz geschützt
c. die Felge und das Heck bleiben sauber
ist aber nicht neu
Münch Mammut
(da versaut man sich auch nicht so leicht den guten Sonntagsanzug ;) )
Beitragvon kasapv » Freitag 9. Oktober 2009, 16:29
Ich dachte weniger an einen geschlossenen Kettenkasten als an das:
Kettenschmierung.pdf
Beitragvon Obelix » Freitag 9. Oktober 2009, 17:54
Vom Sozialismus lernen heisst siegen lernen...oder sowas :)
http://www.2takt24.de/ersatzteile-fuer- ... 3_108.html
:undweg:
Obelix
Wollknäuel Sockenbart
Marke: Harley-Davidson
Model: XL/2
Hubraum: mehr als 1200
PS / KW: genuch
Farbe: Hauptsächlich schwarz
Postleitzahl: 16775
Beitragvon kay73 » Freitag 9. Oktober 2009, 18:02
Das hatten die Simson auch.
Aber Kettenkasten verträgt sich mit langen Federwegen nicht. (Man kriegt in die Ketenschläuche keinen funktionierenden Kettenschleifer als Schwingenschutz inegriert)
Zudem man im Kettenkasten den Kettenzustand noch seltener sieht. Die Längung der Kette messen setzt dann immer ein Ausbau der Kette (nur mit Clipschloß möglich) voraus. Dafür hauts aber dank der Gummischläuche bei einem Kettenriss nicht glaich so viel kaputt. Also maximal den Kettenkasten hinten oder aber die Ritzelabdeckung vom Motor..... (Von zersprengter Ritzelabdeckung habe ich aber noch nie was gehört. Aber wer gab sowas auch zu)
Beitragvon Tiggalot » Freitag 9. Oktober 2009, 18:54
Baut auf Riemen um...
Beitragvon moog71 » Freitag 9. Oktober 2009, 18:57
Gleich gibbets was mit nem Riemen :mrgreen: :kratz:
moog71
Extrem-Fakir
Model: F 800 S
PS / KW: Ausreichend
Bereifung vorne: ist da !
Bereifung hinten: der auch!
Beitragvon DrUnK3N » Samstag 10. Oktober 2009, 20:41
Tiggalot hat geschrieben:Baut auf Riemen um...
hat das schon wer bei ner GS gemacht?
meine Kette ist fertig :D
DrUnK3N
Beitragvon kasapv » Montag 12. Oktober 2009, 02:46
Riemen sind fuer HDs und BMWs. Echte Maenner haben oelverschmierte Finger. :twisted:
Beitragvon oolo » Montag 12. Oktober 2009, 07:27
kasapv hat geschrieben:Riemen sind fuer HDs und BMWs. Echte Maenner haben oelverschmierte Finger. :twisted:
Die ja auch Luftpumpen fahren :gayfight:
Beitragvon kasapv » Montag 12. Oktober 2009, 13:20
logo :rock:
Beitragvon Tiggalot » Mittwoch 21. Oktober 2009, 20:14
Der Admin des Street Triple Forums hat Antwort bekommen. Und zwar die folgende FAQ, welche auch bald auf der Internetpraesenz verfuegbar sein soll.
Beitragvon Waldi » Mittwoch 21. Oktober 2009, 20:33
Hört sich ja ganz gut an. Man müsste nur mal das wichtigste Wissen, was ja zur Zeit noch verschwiegen wird, nämlich der Preis.
Waldi
Marke: Aprilia
Model: Tuono 1000 R
Baujahr: 2008
Hubraum: 998
PS / KW: 139 PS / 102 kW
Bereifung vorne: 120/70ZR17
Bereifung hinten: 190/50ZR17
Farbe: Black Diablo
Postleitzahl: 41069
Beitragvon oolo » Mittwoch 21. Oktober 2009, 20:34
Leider fehlt noch der ca.Preis :shock:
