BW hat geschrieben:Stimmt!![]()
Dem Verbali hat ja auch schon die traumatische Erfahrung mit dem Anlasserrelais hinter sich!
BW hat geschrieben:Batterie wurde nicht richtig geladen, Leistungsverlust, Aussetzer während der Fahrt ...
Er hatte jedenfalls ganz viel Spaß bei der Fehlersuche!
verbali hat geschrieben:Zündgeberplatte und Anlasserrelais schon getauscht?
BW hat geschrieben:Du kannst noch die Kabel von der CDI zu den Spulen durchmessen und auf einen Wackelkontakt überprüfen...
Herby hat geschrieben:Kopf hoch Daniel - ich bin sicher Du schaffst das und irgendwann können wir gemeinsame Runden durch's Bergische drehen.
Ein Trost an der ganzen Sache mag sein: SO viel Schraubererfahrung gibt's in keinem Lehrbuch!
Herby hat geschrieben:Aber lass' die Inspektion ja nicht von daniel machen - sonst haben wir hier demnächst wohl 2 epische Umbaustories!![]()
Bitte nicht böse sein daniel!![]()
papamopps hat geschrieben:
Und ich wohn nciht weit entfernt....hab wohl das letzte mal ne Inspektion in der Werkstatt machen lassen
